- zitoonPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
[ BMW E34 524 td an 1990 ] Fuite carburant persiste (résolu)
Mer 24 Mar 2010, 18:15
Tout d'abord Bonjours à tout le monde
Après avoir réparé les joints, les fuites continu sous les têtes de vis de la pompe injection
Ce que j'ai déjà effectué
1- remplacé tout les tuyauteries de retour carburant
2- soufflé la tuyauterie de retour vers le réservoir (avec ma bouche), pas facile et dure
Questions:
1- est ce possible que la tuyauterie de retour vers le réservoir se bouche??
2- il y a t-il autre chose de grave?
3- est -ce que la pompe est foutu? et si c'est le cas, est t il possible de monter une pompe de 525TDS sur ma voiture?
Merci d'avance à votre attentions
Note: Ma voiture fonctionne correctement ( démarrage - ralenti etc..)
Depuis que j'ai acheté cette voiture et avant cette fuite, je ne peux pas franchir le 150km/h est ce normal?
Questions:
Re: [ BMW E34 524 td an 1990 ] Fuite carburant persiste (résolu)
Jeu 25 Mar 2010, 22:01
Peux-tu faire une photo de la fuite ?
Une pompe de 525 tds ne se monte pas.
Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas franchir 150km/h
Emploi : Tech
Ven 26 Mar 2010, 10:03
Tout d'abord merci Bcp de votre reponse
Je ferai une photo
cette aprem
Pour la fuite: est-il necessaire de remplacer touta la ligne retour carburant vers le reservoir?
Pour la vitesse: est-ce un problème de sonde?
encore merci de votre aide
Je ferai une photo
cette aprem
Ven 26 Mar 2010, 23:00
Il vaut mieux dans un premier temps régler cette fuite
Emploi : Tech
Sam 27 Mar 2010, 11:20
t'as tout a fait raison, ci-joint une illustration de l'endroit
de la fuite.
j'ai
de la fuite.
j'ai
Dim 28 Mar 2010, 22:18
Il te suffit de remplacer le joint de l'actuateur de ralenti
Emploi : Tech
Lun 29 Mar 2010, 22:19
Resalut SED
Non ced, c'est sous les 2 têtes de vis vertical qui fixe la
partie supérieur.
Je compte re-déposer la couvercle, qu'es c t'en pense
A très bientôt Sed
partie supérieur.
A très bientôt Sed
Lun 29 Mar 2010, 22:44
Il est possible que la fuite vienne de ton joint et se propage par les vis.
Ressort le couvercle et regardes l'état du joint.
Emploi : Tech
Mar 30 Mar 2010, 18:36
en cours ced
Emploi : Tech
Ven 02 Avr 2010, 17:58
Salut ced
Ou est ce que je peux acheter la pochette de joint, jsuis dans la région parisienne.
le joint supérieur est ecrasé, a refaire.
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 05 Avr 2010, 00:35
Je ne sais pas exactement,
Essaies de contacter en MP les membres qui ont effectué le remplacement (voir à la fin de ce sujet : https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/m51-325-td-remp-joints-actuateur-de-pompe-injection-tuto-t6224.htm?highlight=actuateur#163229 ), ils sauront te l'indiquer.
Et ce serait bien que tu mettes directement le lien dans ton sujet ensuite
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 05 Avr 2010, 12:23
salut ,
j'ai trouvé ma pochette de joints chez un fournisseur abbevilliens ( 80 ) ETS delestrez mais je pense que tu peux trouver cette pochette chez ton fournisseur de piéces détachées voici les références de la pochette : BOSCH 2 467 010 003 ( attention car cette pochette de joints correspond aux numéro de ma pompe :0406460995 ) pour infos j'ai payé 8€75 ttc .a+
Emploi : Tech
Lun 05 Avr 2010, 17:13
Merci les gras
J'ai déjà cherché sur le Net, puis j'ai trouvé
et commandé la pochette chez LIRON (sous Paypal en plus)
Je mets ses adresses sous le coude au cas ou!!
Ma pompe c'est une 0460406 997 ---------> pochette 2467010003
A très bientôt
A très bientôt
Emploi : Tech
Lun 05 Avr 2010, 17:49
Juste pour information
Lun 05 Avr 2010, 23:36
Merci pour toutes ces infos arnauld et zitoon
On attend maintenant le remplacement pour le verdict.
Emploi : Tech
Jeu 08 Avr 2010, 19:00
la pochette est arrivée
c'est à moi d'œuvrer maintenant
a très bientôt les gars
Emploi : Tech
Lun 12 Avr 2010, 15:08
Salut a vous tous
Que du bonheur de voir la machine
tournée de nouveau ! Plus de fuite!!! :o)
Ci-joint la photo du coupable et la pochette de joint
Pour infos j'ai changer également les 2 joints côté prise, au moins je suis tranquille
car les rafistolage c'est que du temporaire.
Emploi : Tech
Lun 12 Avr 2010, 15:09
[b]MERCI A VOUS TOUS
Emploi : Tech
Lun 12 Avr 2010, 15:15
Je ferai un Tuto si Ced - Dark
et l'administrateur veux bien
ex reparation du joint coté prise
Emploi : Tech
Lun 12 Avr 2010, 19:23
Je viens de relire un sujet de Darkgiver
concernant le nettoyage de l'actuator,
Je regrette de ne pas avoir nettoyer mon actuator lors de la depose
Si ça se trouve c'est une des raisons qui
m'empêchent de dépasser 150Kmh
Emploi : Tech
Lun 12 Avr 2010, 19:24
Emploi : salarié
Lun 12 Avr 2010, 20:57
hello , il est vrai qu'un nettoyage des pistes avec un dégraissant en bombe est bien vu , mais rien ne t'empêches de déposer encore une fois ton actuateur et de le faire !!!!! les joints étant tout récents je ne penses pas qu'il y a péril en la demeure à les déposer . mais il se peux aussi que le réglage soit à reprendre !
Mar 13 Avr 2010, 00:59
Je ne vois aucun inconvénient à ça et même je trouve ça trés sympa de ta part.
Emploi : Tech
Mar 13 Avr 2010, 09:49
D'accord Ced!
je ferai le tuto
J'ai quand même nettoyé les pistes du potentiomètre de L'actuator mais pas
l'intérieur.
Concernant mon deuxième problème, je pense qu'il faut que
j'ouvre un nouveau sujet , n'est-ce pas?
je ferai le tuto
l'intérieur.
Emploi : Tech
Mar 13 Avr 2010, 12:10
J'ai également nettoyé les 2 pistes du potentiomètre
de l'actuator
Malheureusement j'ai encore cette fameuse limite à 140 Km/h
de l'actuator
- [ BMW E32 730I GPL an 1990 ] fuite de liquide de refroidissement
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Fuite sur le circuit carburant (résolu)
- [ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu)
- [ BMW e39 528i an 1996 ] probleme chauffe moteur qui persiste (résolu)
- [ BMW E34 524td M21 an 1990 ] purge circuit carburant
