[ Nissan primera 2.0d an 1992 ] probleme de demarrage Techni10
yan67
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : le minimum
lunettes [ Nissan primera 2.0d an 1992 ] probleme de demarrage
Lun 05 Avr 2010, 12:33
SLT j ai une primera 2.0l diesel de 92 ,,,,, ja i un bleme de demarreur il tourne au ralentie et des fois pas ;je pense que sa vient des connecteur serais t il possible d avoir une tof de cette partie .
je pense que cela vient de la parce que ma batterie est est bonne jai mes vyant qui s allume tousse et mes feux aussi
merci de votre aide
lunettes Re: [ Nissan primera 2.0d an 1992 ] probleme de demarrage
Lun 05 Avr 2010, 13:38
Juste pour testé ta batterie prends un multimètre et mesure le voltage de la batterie ?
Essaye de câblé ta voiture pour voir si elle démarre ?
Tu dit voyant ce allume phare aussi, 10volte suffit pour allumé les voyants MAIS suffit pas pour démarrer moteur
[ Nissan primera 2.0d an 1992 ] probleme de demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Nissan primera 2.0d an 1992 ] probleme de demarrage Alh
yan67
Emploi : ouvrier
Lun 05 Avr 2010, 14:10
ok je vait essayer sinon sa viendrait de quoi ,,,,,,,tu peut me dire si il y a des relais qui peuve jouer pour que sa demarre pas ou autre piece electrique
Lun 05 Avr 2010, 14:41
Oui mais pour l’instant faut voir si la batterie est encore bonne, donc soit tu mesure le voltage soit tu essaye de la câble avec une autres voiture
yan67
Emploi : ouvrier
Lun 05 Avr 2010, 14:43
sinon les bougie de preffauchage elle son ou
yan67
Emploi : ouvrier
Lun 05 Avr 2010, 15:20
j ai une question pour les bougie de preffauge il faut pas un embout special pour les oter une cle a bougie ou cle normale c bon non
