[ Nissan Primera 1.6 lx essence an 1996 ] Problème de démarrage (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
andrew1966
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : electro-mécanicien
r?solu [ Nissan Primera 1.6 lx essence an 1996 ] Problème de démarrage (résolu)
Mar 26 Déc 2006, 08:10
Boujour , j'ai une nissan primera 1.6lx de 1996 , elle a 220MKm , j'ai un problème sur l'allumage 1) Comment s'avoir que la bobine d'allumage corps de la tête delco fonctionne encore ? Quels est la tension de sortie ?je n'ai pas d'étincelles au niveau des bougies - j'ai déja changé la tête delco et le doigt rotor -j'ai déja contrôlé les faisceaux de fil des bougies - j'ai le systeme NATS anti-démarrage sur le moteur Quels sont les symthômes lorsque ce dispositif ne fonctionne plus ? Je me suis pas adresser chez NISSAN : trop cher et voiture trop vieille.
Merci de vos aides?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [ Nissan Primera 1.6 lx essence an 1996 ] Problème de démarrage (résolu)
Mar 26 Déc 2006, 08:58
Si c'est le moteur GA16DE avec capteur optoélectronique.
Tu as 2 prises.
1 de 6 bornes, et 1 de 2 bornes.
La première de 6 bornes:
- 1 masse
- 2 allimentation 12V venant du relais principal
- 3 allimentation 5V venant de la borne 40 du boitier éléctronique.
- 4 rien
- 5 masse
- 6 signale venant du boitier éléctronique borne 1 allant au circuit de sortie d'allumage
La deuxième de 2 bornes:
- 7 signale ( 1 ) venant de la bobine allant au boitier borne 3
- 8 allimentation 12V ( 15 ) sur la bobine d'allumage arrivant directement du neiman
Contrôle circuit primair de la bobine: valeur 0,5 à 1 ohme ( borne 7 et 8 )
secondair: valeur 10 à 20 Kohmes ( borne 7 à l'intérieur du distributeur sur le doigt qui vas au charbon de la tête ).
Pour l'anti démarrage, sur beaucoup de marque la voiture démarre 2 sec et câle. Mais je ne sais pas sur Nissan.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 26 Déc 2006, 08:59
Un admin te déplaceras ton sujet dans Nissan.
andrew1966
Dim 13 Mar 2011, 13:37
J'ai déja répondu il ya longtemps, c'était l'alumeur qui était en cause je l'ai changer, la voiture a redémarrer.
Encore merci de tous vos conseils. [ Nissan Primera 1.6 lx essence an 1996 ] Problème de démarrage (résolu) N56_1138 chapeau à tous [ Nissan Primera 1.6 lx essence an 1996 ] Problème de démarrage (résolu) 219621
Dim 13 Mar 2011, 23:28
Merci pour le retour d'infos [ Nissan Primera 1.6 lx essence an 1996 ] Problème de démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17419-problemes-moteurs-resolus-nissan
