Résolu : [Nissan Micra 1.0 ess an 97] Problème de démarrage. Techni10
35 €
elfanch
Emploi : electronique
malade Résolu : [Nissan Micra 1.0 ess an 97] Problème de démarrage.
Mar 01 Avr 2008, 12:20
apres 3 semaines a l'arret, impossible de redemarrer ma nissan micra. Jusqu'a la aucun pb de demarrage a signaler.
J'ai recharge la batterie.
lorsque j'essaye de demarrer :
premier quart de tour (voyant de check allume) : j'entends bien le biiip habituel (fonctionnement de la pompe a essence je crois) ,
quart de tour suivant le demarreur tourne bien, la voiture semble vouloir demarrer, mais non, meme en insistant, ca ne tousse pas, je note pourtant que ca fume au pot d'echappement...
j'ai ouvert le bouchon du reservoir, et comme je l'avais remarque meme lorsqu'elle fonctionnait sans pb, un pssit d'air en sort, comme si le contenu etait sous pression...est-ce une piste?Je dirait bien que tout est lie a une pompe desamorcee ...mais comme j'observe une fumee je me dis qu'il y a bien un peu de carburant qui arrive, a moins que le moteur ne se noie?
en poussant dessus , ca n'a rien donne non plus.
merci de votre aide.
Francois
chémi
chémi
Emploi : mécano
malade Re: Résolu : [Nissan Micra 1.0 ess an 97] Problème de démarrage.
Mar 01 Avr 2008, 12:36
salut,
tout d'abord, peux-tu "éditer" ton titre --> lis la charte
en y mettant aussi le type moteur (1.0,1.3?)
y a t-il de l'allumage?
y a t-il de l'essence qui sort du filtre?
a+
Résolu : [Nissan Micra 1.0 ess an 97] Problème de démarrage. Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
Résolu : [Nissan Micra 1.0 ess an 97] Problème de démarrage. Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
elfanch
Mar 01 Avr 2008, 13:17
Je n'ai pas encore verifie l'allumage et le filtre.
et la fumee en sortie de pot, ca peut donner un element?
merci,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 04 Avr 2008, 21:44
Tu peux suivre ce lien pour faire une recherche correct de panne.
http://techniconnexion.1fr1.net/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
