[Nissan Primera 2.0SE an98] Problème suite surrégime moteur.
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- nicolNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : niveau 2
Sam 12 Aoû 2006, 11:08
bonjour a tous,
suite a un fort surregime moteur (passage de 4eme en 3eme au lieu de 5eme) le compartiment moteur laisse entendre un fort bruit anormal.
Est ce quelqu un pourrait m expliquer les conséquences mécaniques de cet incident et surtout financiers de cet incident
Merci a tous pour vos réponses
voiture [NISSAN primera 2.0 SE] 1998
130 000 kms
130 000 kms
Re: [Nissan Primera 2.0SE an98] Problème suite surrégime moteur.
Sam 12 Aoû 2006, 11:51
Salut!
Tu n'expliques pas si t'on moteur tourne comme il faut.
Si il tourne pas rond, c'est surement la distribution décallée.
Si il tourne rond, c'est peut-être au niveau du mécanisme d'embrayage que vient ce bruit.
Est-ce que le bruit varie quand tu débrayes? A+
- nicolNouveau
Sam 12 Aoû 2006, 12:22
le moteur semble tourner normalement ; le bruit
je l entends quand le moteur est aux environs
de 2000 - 3000 tours minutes apres il disparait.
je n ai pas remarqué de variation de bruit
quand je debraye A +
Sam 12 Aoû 2006, 12:30
Comme ça, je vois pas vraiment ce que sa peut être.
2000-3000t/min. en roulant ou au point mort ?
- nicolNouveau
Sam 12 Aoû 2006, 13:30
le bruit est a 200 3000 tours en roulant et egalement au point mort
merci pour aide
merci pour aide
Sam 12 Aoû 2006, 13:40
Alors ouvre ton capot, et écoute pour localiser l'endroit d'où ça vient.
Tu peus t'aider d'un long tournevis que tu poses à différents endroits et tu mets ton oreille sur le manche.
- nicolNouveau
Sam 12 Aoû 2006, 17:04
ok merci
mais je pensais etre un cas d ecole et que le probleme
etait deja arrive :
quel risque quand on est a la limite de la zone rouge du compte tours de retrograder au lieu
de monter la vitesse a+
etait deja arrive :
Sam 12 Aoû 2006, 17:14
La résistance passe par les cardans, l'embrayage, la distribution. Ton bruit me donne l'impression que sa na rien à voir. Mais si c'est arrivé juste après...
- nicolNouveau
Sam 12 Aoû 2006, 18:46
oui c est arrive juste apres...
Sam 12 Aoû 2006, 22:07
Le risque le plus grand est de casser la distribution ou de créer un affolement de soupapes qui viendraient rencontrer les pistons ... mais ton moteur ne tournerait pas bien....
Es-tu sur que ton moteur tourne rond ?
- nicolNouveau
Dim 13 Aoû 2006, 17:53
a priori le moteur semble tourner a peu pres rond ,
je dis bien a priori
au ra lenti pas de bruit anormal mais des que j accelere un petit peu j entends comme un bruit metallique comme si on tapait avec une piece de metal sur une autre piece de metal
le bruit dans un premier temps augmente de frequence
plus j accelere puis peut pratiquement disparaitre, meme
si le moteur tourne a un bon regime;
c est tres bizarrre.
Lun 14 Aoû 2006, 02:30
noriavag a écrit:Alors ouvre ton capot, et écoute pour localiser l'endroit d'où ça vient.
- nicolNouveau
Lun 14 Aoû 2006, 10:05
ce matin j ai ete voir un garagiste NISSAN qui me dit
que d apres le bruit c est la distribution qui a sauté et que c est un coup de 2000 euros
Qu en pensez vous???? à l aide
Quelqu un a t il une baguette magique?????????????
Lun 14 Aoû 2006, 11:56
Salut!
Quand il dit distribution sautée, il veut dire sauté une dent. Donc ton moteur doit mal tourner aussi au ralenti.
Le problème maintenant est de savoir si une ou des soupapes on touché les pistons . ( soupapes pliées ).
Perssonellement, ça m'étonnerait. Si les soupapes avait touché, tu aurrais beaucoup plus de problèmes en roulant que ton bruit.
Il te faut de suite recaller ta distribution, et si ça fonctionne comme ça, changer la courroie de distribution et le tendeur.
Si ça ne vas pas, il faut déculasser comme ton garagiste te la dit.
Un bon moyen de contrôle après le câlage, c'est prendre les compression du moteur. A+
- nicolNouveau
Lun 14 Aoû 2006, 14:53
pour recaler la distribution il n est donc pas necessaire d ouvrir le moteur si j ai bien compris...
ok je vais essayer de voir... mais mes connaissances
mécaniques étant limitées si vous connaissez quelqu un !!!
en tout cas merci a tous pour vos conseils ; vous tiendrai au courant
j espere que je ne suis pas condamné uniquement
à faire du vélo....... A+
