[ BMW e34 525 Tds an 1992 ] Antenne Radio d'origine
Sam 10 Avr 2010, 23:40
Quelques petits soucis électrique (mais un problème = un post )
Ce soucis, concerne une mauvaise réception de la radio (l'autoradio est tout neuf) Mais avant de le branché, j'ai dut refaire tout la partie du faisceau (au niveau de l'autoradio) car la fiche d'origine avais été coupée. Remplacement fait par des ISO (Soudure directe et gaine termo sur fils existant)
J'ai bien branché le câble d'antenne... Mais pas de réception radio (même pour les locales)
J'ai donc ouvert la partie arrière coté conducteur, pour inspecté le boitier d'antenne. Constat : Il y as bien le câble "coaxiale" et tout semble branché correctement, mais sur le câble noir (l'alimentation électrique?) Aucune tension...
Donc dépose de l'assise arrière pour suivre ce fil et j'arrive ici :
J'admet, que c'est un peu en vrac... Ancien propriétaire qui m'as réservé pas mal de surprises... (pas insurmontable non plus)
En suivant le fil noir, il repart vers l'avant de l'auto...
Mais pour aller où ???
Boite à fusible avant? au niveau de l'autoradio et dois être branché sur le rémote de l'autoradio? Je ne l'ai pas trouvé justement au niveau autoradio...
J'ai un peu essayé toutes les possibilités au niveau clé de contact, mais toujours pas de tension....
Merci de vos conseil
Hors sujet, mais photo de la connexion au niveau autoradio (refaite) Je n'ai pas identifié les fils coté gauche (sont donc isolé pour le moment )
Re: [ BMW e34 525 Tds an 1992 ] Antenne Radio d'origine
Dim 11 Avr 2010, 15:32
L’antenne de la voiture c’est quoi une tige ou antenne c’est le pare brise arr de la voiture ?
Dim 11 Avr 2010, 16:36
J'ai les deux... (rires) l'antenne tige, elle, n'est pas branchée ( et vue la longueur de la tige... ça me parait léger...)
L'antenne d'origine de pare brise arr, elle n'est pas alimentée (en 12v), mais branché sur le coaxial sortie autoradio. Et la réception radio est quasi nul...
Ce que je peux dire de plus, c'est que le fil d'alimentation (+12v) qui est présent sous le siège, n'est pas alimenté non plus, et que ce fil repart vers l'avant de la voiture (sous moquette avec le reste du faisceau... mais pour aller où ??? bonne question... rémote autoradio ou ailleurs ?? (je pense au rémote comme j'ai refait la partie faisceau d'autoradio...)
Dim 11 Avr 2010, 16:42
ça en fait sur la cosse blanche, fil noir, pas de +12v
Dim 11 Avr 2010, 16:57
Normalement sur la photo le boitier blanc c’est l’ampli pour la réception de la radio.
Schéma sur l’ampli indique quoi ? Je ne connais pas ce système
J’avais sur ma compact le même bazar j’ai tout viré, j’ai tiré un nouveau câble de l’antenne depuis l’antenne jusque l’auto radio puis problème réglé
Dim 11 Avr 2010, 17:34
Le boitier de plus prêt... (dépose)
Selon des test rapide, qu'il soit ou non alimenter en +12, ne change rien...
par contre si fm/heizung est débranché... plus de FM (logique)
Et si je comprends bien le shéma
AM-antenne -> antenne AM
FM/heizung + -> antenne FM/chauffage
heizung -> chauffage
Lun 12 Avr 2010, 18:27
Re
Dégivrage de la lunette arr fonctionne ??
Lun 12 Avr 2010, 20:35
Re...
Bonne question, hier j'ai cru comprendre qu'en fait le boitier n'étais peut être pas un amplificateur d'antenne simple, mais un boitier qui sépare antenne/chauffage...
Le voyant du dégivrage fonctionne bien, mais pour le reste j'ai un doute (pas de +12v non plus dégivrage en route...) J'ai vu un cas similaire... je vais y faire un tour pour voir cela de plus prêt demain
Edit:
Boitier Hs... aprés remplacement cela fonctionne
Edit:
