[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Empty [e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon]
Mer 26 Mar 2008, 17:26
bonjour,sur l'antenne de la radio,j'ai la fiche en pointe qu'on n'enfonce dans la radio.
et j'ai un autre fil noir qui est avec la pointe,mais je sais pas ou le branché,soit c'est une masse ou autre,car par moment j'ai du mal à capté.
donc je voulais savoir si vous dans vos béhémes vous avez cela.
mon antenne est sur le toit,car celle du coffre n'a plus de moteur et n'est pas branché,je l'est acheté comme cela,c'est une voiture qui à appartenu à la presse,avant le fonctionnaire de police,et aprés c'était moi.
photo du fil en question.
[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Photo0379.
merci de vos conseils.a+
ghyzmo
ghyzmo
[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Empty Re: [e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon]
Jeu 27 Mar 2008, 18:49
bonsoir,personne n'a ce fil,je sais pas ou le branché.a+
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Jeu 27 Mar 2008, 19:24
A première vue je dirais que tu as une double antenne 1 pour la radio et 1 pour le portable que tu dois relier au kit main libre [e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Lol4
ghyzmo
ghyzmo
Jeu 27 Mar 2008, 19:47
bonsoir,et merci mais je n'est plus de tout cela,donc il sert à rien.a+
Mar 01 Avr 2008, 07:31
Je pense aussi qu'il ne sert à rien....
En fait normalement tu as l'antenne dans la lunette arrière (avec un ampli).
Je pense que dans ton cas, cette antenne de toit a été ajoutée pour la réception des appareils de police....
Il est probable qu'elle n'ait pas exactement les bonnes fréquences de réception.....
Tu devrais vérifier si tu ne trouves pas un deuxième fil d'antenne derrière la radio (celui d'origine!!!)
ghyzmo
ghyzmo
Mar 01 Avr 2008, 11:34
bonjour,je pense pas que c'est sur la lunette arriére car j'ai l'antenne à l'aile.
sauf qu'il n'y a plus de moteur et de fil d'antenne.
je n'est pas d'autre fil d'antenne dérriére le poste,mais je sais que j'ai un raccord en dessous de la banquette.
je ferait une photo.
a+
Mar 01 Avr 2008, 18:22
D'origine il n'existe pas d'antenne d'aile à ma connaissance.... si tu en as une.... c(est qu'elle a été ajoutée!
ghyzmo
ghyzmo
Mar 01 Avr 2008, 19:07
re,la preuve.
[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Photo0316
je regarderais si j'ai un ampli antenne sur le coté dérriére comme sur mon ancienne 525 td.a+
Mar 01 Avr 2008, 19:12
C'est la preuve que t'en as une..... mais pas qu'elle est d'origine!!! [e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Pasmafau
ghyzmo
ghyzmo
Mer 02 Avr 2008, 11:12
bonjour,ok je regarderait à cela.a+
Jeu 03 Avr 2008, 08:56
Tout bon!
ghyzmo
ghyzmo
Ven 04 Avr 2008, 19:43
bonsoir,donc j'ai regardais dérriére le coté de la lunette arriére est je n'est pas d'ampli d'antenne.
donc c'est celle du toit qui doit faire office,mais bonjour pour capté.a+
ghyzmo
ghyzmo
Sam 05 Avr 2008, 16:17
bonjour,j'ai retrouvés cela chez moi,c'est pour amplifier l'antenne radio.
donc si je comprend le branchement,le rouge branché au 12volt,et le fil gris à la masse de mon auto-radio,c'est bien cela?
j'éspére avoir une meilleur réception.a+
photo.
[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Photo0392
[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Photo0393
[e34 525 tds] fil noir de l'antenne radio[abandon] Photo0394
Sam 05 Avr 2008, 17:53
Oui !!
I y a un fil spécial pour l'alimentation des amplis d'antenne sur ta prise d'autoradio!
Utilises le!
ghyzmo
ghyzmo
Sam 05 Avr 2008, 18:00
bonsoir,j'ai déjà mon ampli branché dessus sur le remote il n'y a pas de danger.a+
Sam 05 Avr 2008, 18:22
Tu veux dire sur le +12 constant???
ghyzmo
ghyzmo
Sam 05 Avr 2008, 18:34
re,non sur le fil d'antenne électrique qui alimente l'ampli.a+
Sam 05 Avr 2008, 18:39
Oui!!
tu peux aussi le brancher comme celà. il ne devrait pas y avoir de prob!
ghyzmo
ghyzmo
Dim 06 Avr 2008, 00:25
scratch bonsoir,j'ai branché et bien c'est pareil,pas d'évolution.
je sais plus quoi faire.a+
Dim 06 Avr 2008, 00:31
Est ce que les câbles sont préparés jusqu'à la vitre arrière????
Si c'est le ca , echète un ampli à la casse et montes le!
ghyzmo
ghyzmo
Dim 06 Avr 2008, 00:34
re,non je n'est pas de cable,j'ai juste les deux fils de ma lumiére,j'ai regardés.a+
Dim 06 Avr 2008, 11:56
Est ce que cette antenne de toit est correctement reliée à la masse????
ghyzmo
ghyzmo
Dim 06 Avr 2008, 13:38
bonjour,aucune idée il faudrait que je suis son prolongement.
je regarderais à ça.a+
Dim 06 Avr 2008, 15:38
Mesures la résistance entre la vis de fixation de cette antenne de toit, et une masse sûre.
Normalement tu dois avoir 0 Ohms.
Si ce n'est pas le cas, c'est que la vis de fixation ne touche pas la tôle , et ton antenne n'est pas à la masse. Du coup mauvaise réception....
ghyzmo
ghyzmo
Dim 06 Avr 2008, 15:42
re,oui mais va falloir que je démontes le plafonnier,et j'ai pas trop envie d'y touché.a+
