[ BMW E36 328i an 1997 ] ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fabrice386
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : ouvrier
lecture [ BMW E36 328i an 1997 ] ne démarre plus
Jeu 29 Avr 2010, 18:45
Bonjourj'ai un problème avec ma 328i e36 cabriolet de 1997 elle ne démarre plus cela fait plus d'un mois qu'elle se trouve dans mon garage sans batterie hier j'ai acheté une batterie neuve j'ai remonté cette batterie et au moment de démarrer la voiture j'ai brûlé plusieurs fusibles le 1er de 20 A près de la batterie le 2eme de 15 A et 3eme de 20 A dans la boite à fusibles je vérifie ma batterie et je remarque qu'elle est trop puissante pour ma voiture donc je remets une batterie de 12V 70 amp je remplace les fusibles je veux démarrer ma voiture le démarreur tourne mais rien elle ne démarre pas sur cela je regarde mes bougies et il n'y a pas d' étincelle donc pas d' allumage je n'arrive pas à savoir si ma pompe fonctionne mais j'ai vérifié tous les fusibles
elle ne sent même pas l'essence je pense qu'il y a une sécurité qui s'est déclenchée
mais ou ?????????? si vous pouviez m'aider.
lecture Re: [ BMW E36 328i an 1997 ] ne démarre plus
Jeu 29 Avr 2010, 19:11
les fusibles 20,15,20 griller il protège quoi?
[ BMW E36 328i an 1997 ] ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 328i an 1997 ] ne démarre plus Alh
fabrice386
Emploi : ouvrier
Ven 30 Avr 2010, 10:07
Bonjour fusible près de la batterie 20A le 2eme autoradio aussi 20A la 3eme feu antibroulard 10Aet un 4eme airbag electronique centralisée 5A
mais j'ai également 2 relais dans la boite à fusible de couleur vert et numèro 147 le 1er relais de pompe électronique à carburant le 2eme relais DME quand je met le contact aucun des 2 ne se déclanche j'ai regardé aux relais et quand je déclanche les relais avec un tournevis la pompe à essence se déclanche mais rien n'arrive j'ai du jus partous même aux bobines mais je n'ai aucune étincelles aux bougies
Ven 30 Avr 2010, 16:52
Re
ta une alarme sur ta voiture?
fabrice386
Emploi : ouvrier
Sam 01 Mai 2010, 09:37
oui j'ai une alarme et la aussi elle fonctione un vrai casse tête !!!!!
Sam 01 Mai 2010, 11:11
fabrice386 a écrit:oui j'ai une alarme et la aussi elle fonctione un vrai casse tête !!!!!
Re
je dirait que c'est alarme qui bloque le démarrage de la voiture, elle fonctionne comment alarme??
fabrice386
Emploi : ouvrier
Sam 01 Mai 2010, 12:16
je n'y comprend rien dans les alarmes je pense qu'elle doit être branchée sur le contact mais comment le savoir??? j'ai 2 respteurs de mouvement sur l'extrémité du parebrise un connecteur sur le capot un dans le coffre et un sur la capote elle est branchée sur la console centrale je vais regarder ou vont les files sur quoi elle est branchée pour moi je pense sous la direction mais comment la schooter???si faut simplement déconecter un file ou enlever l'emsemble???
Sam 01 Mai 2010, 17:17
pour activé et désactivé alarme tu fais comment, avec une commande a distance ?
ta une led qui clignote quand alarme est activé ??
fabrice386
Emploi : ouvrier
Sam 01 Mai 2010, 22:07
oui le LED clignote quand mon alarme est actif il faut appuyer sur la télécommande j'ai 3 bouton sur la télécommande j'ai aussi réinitier la télécommande mis le contact appuyer sur le 1 bouton remettre position zéro et appuyer 3x de suite sur le 2ème bouton et la les portes se verrouille et se déverrouillé le LED de la télécommande clignote +-10secondes...
et normalement cela devrait fonctionné en électrique tout fonctionne normalement mais le problème reste le même pas d'essence qui arrive aux bougies et pas de jus pour l'alarme je ne sais pas à quoi cela ressemble quand elle déclenche cela hurle vers le devant du moteur mais tellement aigus j'ai l'impression quelle est partout
fabrice386
Emploi : ouvrier
Lun 24 Mai 2010, 19:47
bonjour encore moi et toujours le même problème imposible de trouver on me parle du EWSII qui pourait me faire des tours mais comment le voir quand je le retire plus rien faut t'il le shuter si oui comment??????????on me parle aussi du capteur de vilbrequin
Sam 26 Juin 2010, 23:34
As-tu un voyant allumé au tableau de bord ?
fabrice386
Emploi : ouvrier
Dim 27 Juin 2010, 07:21
non je n'ai pas de voyant d'erreur au tableau de bord
mais plusieurs personnes me disent aussi enlève l'alarme mais peux-tu me dire si l'alarme est reconnue par
le dme (calculateur) et si je l'enlève je ne risque pas plus de problème?????????????
Dim 27 Juin 2010, 14:18
Tout dépend si elle est d'origine ou non.
Si elle n'est pas d'origine alors tu peux l'enlever sans problème.
fabrice386
Emploi : ouvrier
Mer 07 Juil 2010, 14:01
j'ai regardé et oui j'ai une alarme mais elle n'est pas branchée je veux dire j'ai plusieurs files noir et seulement 4 ou 5 sont branché seulement sur une sirène et une tresse de files qui parte dans un emplacement mais ils ne sont pas branché et je n'ai pas de boitier alarme sous la boite à gand même si je débranche les files elle ne démarrepas!!!
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 07 Juil 2010, 15:49
Il est probable que ton alarme coupe quelque chose, shunte tes relais vert ( borne 30 et 87 )
fabrice386
Emploi : ouvrier
Mer 07 Juil 2010, 15:56
oui j'ai déja schunté le relais et la il se déclanche l'essence par bien vers la rampe mais n'arrive pas aux bougies pas d'étincelles il doit y avoir une sécuritée autre par
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Juil 2010, 16:00
As tu les schéma électrique si ce n'est pas le cas va acheter la RTA
fabrice386
Emploi : ouvrier
Mer 07 Juil 2010, 16:11
ok mais j'ai la RTA mais elle n'explique pas les alarmes mais je vais encore regarder et sur tous prendre du temps car l'élect voiture se n'est pas mon fort
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Juil 2010, 16:19
Les bobines sont alimentées en + par un relais et ensuite pilotées par le dme ( par la masse ).
C'est la même chose pour les injecteurs
Trouve le relai des bobines ( Il alimente aussi d'autres choses ) et shunte le.
Si cela ne fonctionne pas contrôle alimentation positive au bornes des bougies et si possible aux bornes des injecteurs
Si cela ne fonctionne toujours pas contrôle toutes les alimentations électriques du dme.
Ensuite il faudra controler le capteur d'arbre à cames et vilebrequin.
Tiens nous au courant.
fabrice386
Emploi : ouvrier
Mer 07 Juil 2010, 16:36
j'ai déja changé le capteur de vilbrequin. mais pour les relais j'ai aussi remplacé les deux celui du dme et celui de la pompe mais pas de jus contact mis donc j'ai schunté les deux relais tu me parle de relais pour les bobines je vais regarder...
pour les injecteurs j'ai bien du jus qui arrive pour les bobines aussi mais le jus n'arrive pas à l'électrode des bougies même shunté la pompe fonctionne l'essence par bien vers les injecteurs mais n'arrive pas aux bougies
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Juil 2010, 16:38
Contrôle déjà si tes bobines sont alimentées en +
fabrice386
Emploi : ouvrier
Mer 07 Juil 2010, 16:45
oui elle sont bien alimentées en +
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Juil 2010, 16:56
Ok
Contrôles toutes les alimentations électriques du dme
( + et -)
fabrice386
Emploi : ouvrier
Mer 07 Juil 2010, 17:04
donc pour contrôler le dme je dois le débranger et avec mon multimètre dans chaques bornes je vérifie la tension??? mais après je n'aurais pas de problème quand je vais le rebrancher???
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 07 Juil 2010, 17:54
Non
