[ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Arverne
Emploi : Dansmatête
heureux [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman
Lun 19 Juin 2017, 23:09
Neiman et donc volant bloqué, quand j'introduis la clef en position 0, est-il normal que je puisse tourner la clef dans le sens opposé aux positions 1-2-3 sur environ un demi-tour ou est-ce le signe de futurs problèmes ?
Merci [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Forum80
heureux Re: [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman
Mar 20 Juin 2017, 06:07
Non ce n'est pas normal.
Tu dois pouvoir tourner la clé uniquement dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre.
Arverne
Emploi : Dansmatête
Mar 20 Juin 2017, 11:16
Merci Ced-46 pour ta réponse  [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Nickel
Je vais aller chercher des infos pour voir si je le fais moi-même ou pas,
et je voulais surtout savoir si pour changer le neiman il fallait démonter plus que les caches qui se trouvent sous le volant  study .
Mar 20 Juin 2017, 16:56
Arverne a écrit:Merci Ced-46 pour ta réponse  [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Nickel
Salut .
Normalement ,tu peux déjà retirer le barillet une fois sur dix c'est lui qui est HS ,je te met
le dessin avec la position de la clé pour le sortir avec une petite clé Allen ,ci c'est lui qui
est HS chez bmw avec ton N° de série ils te le commande avec la même clé de contact .
5 CYLINDRE DE SERRURE AVEC CODE de 01.1995 jusqu’à 06.1998 Réf :32 32 1 092 780
Voila  [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman 165801
[ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman 32_e_310
[ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman 32_bar10
[ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman 32_e3610
Arverne
Emploi : Dansmatête
Mer 21 Juin 2017, 12:23
Bien le bonjour à la Charente Maritime et au Stade rochelais,
Avant tout, merci pour ces détails qui viennent confirmer mes recherches  [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Nickel .
La question qui subsiste est la suivante : mis à part les pièces n°6 et 1, je n'ai rien d'autre à démonter pour retirer le barillet avec la technique de la clef allen ? Car j'ai fais une bonne recherche sur le net, et cette question n'est pas abordée précisément, et c'est ce qui va décider si je m'en occupe moi-même ou pas.
[ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Jap
Mer 21 Juin 2017, 13:53
Salut ami lyonnais.
Non rien a démonter d'autre c'est facile nous en atelier Bmw ,nous avions l'outil
spécial , mais avec la clé Allen du  diamètre 1,5 m/m,ou une tige ronde du bon
diamètre  ça vas tout seul ,
L'important  étant quand la clé est bien engagé en la poussant bien pour faire
descendre l'ergot entouré en rouge sur la photo et de tirer vers l'extérieur la
clé de contact et tout le cylindre viens !
Merci pour le Stade Rochelais ,à bientôt . [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Nickel
[ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman 32_out10
[ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman 32_bar12
Arverne
Emploi : Dansmatête
Mer 21 Juin 2017, 21:31
Voilà une bonne nouvelle ! Je vais commander le neiman chez BMW et suivre ta méthode.
Encore merci et bonne soirée [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Excellen
Jeu 22 Juin 2017, 07:28
Arverne a écrit:Voilà une bonne nouvelle ! Je vais commander le neiman chez BMW et suivre ta méthode.
Bonjour .
S'il te plais évite d'écrire en caractère gras en dé-cliquant sur B de la barre outil en haut à gauche  merci , continue à réparer  comme çà !
Bon courage  [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Nickel
Cdt
Arverne
Emploi : Dansmatête
Jeu 22 Juin 2017, 13:43
C'est noté [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Oui
Cordialement
Jeu 22 Juin 2017, 13:52
Arverne a écrit:Bonjour,
Cordialement
Merci d'avoir corrigé .
Bonne journée  [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Nickel
Mar 27 Juin 2017, 13:15
Hello .
Alors ce barillet de contact ,ça donne quoi ?
A suivre [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Lol4
Arverne
Emploi : Dansmatête
Mar 27 Juin 2017, 20:34
Je n'ai pas pris le temps d'aller chez BMW. Je te fais signe dès que c'est fait.
Mer 28 Juin 2017, 08:11
Salut .
Ok donc à bientôt !
A+  [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman Nickel
