 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman Techni10
mickaele39
Emploi : livreur
lecture [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman
Dim 20 Mar 2011, 19:58
J'ai mon neiman qui déconne , je m'explique une fois sur 3 le neiman ne fait pas pour démarrer ,j'ai tout mais voyant d'allumé au tableau bord mais le démarreur ne part pas au moment de que je suis a fond dans le neiman.
Je voudrais changer mon neiman ,j'en vois beaucoup d'occas mais peut t'on changé sans qui n'ai de problème au moment du remplacement ? et peut t'on le changé nous meme ?
J'espère que vous pourrez m'aider .
Micka
lecture Re: [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman
Dim 20 Mar 2011, 23:33
Avant de remplacer le neiman, vérifies bien que lorsque que tu es en position démarrage à la clé et que le démarreur ne tourne pas , il ne soit pas alimenté.
Il est possible que le problème vienne du démarreur.
mickaele39
Emploi : livreur
Lun 21 Mar 2011, 10:22
Merci de ta réponse, mais j'ai déja changé le démarreur.
Lun 21 Mar 2011, 22:17
Voilà pourquoi il faut vérifier l'alimentation avant de changer des pièces ...
Ton véhicule est équipé d'un antidémarrage donc il faut passer à la valise pour programmer les clés si tu les changes :
 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman 278
Mar 22 Mar 2011, 21:15
mickaele39 a écrit:Salut,
ta remplacer ton démarreur par un neuf ??
les masses du moteur et démarreur sont bonne, a revérifier ???
 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman Alh
Mar 22 Mar 2011, 21:37
On peu voir sur le "dessin de Ced " la pièce N° 7 qui est le transpondeur qui
qui reconnaît le "code " de la clé qui le transmet au boitier EWS synchronisé
avec le boitier de commande DDE !
Mais à mon avis ton problème ne ce situe pas à ce niveau !
@+  [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman Lol4
Mar 22 Mar 2011, 21:47
essaye quand même avec double de clef, pour voir si elle déconne ??
Mar 22 Mar 2011, 22:15
Suite info !
Mais à ce niveau !
 [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman 278_e311
mickaele39
Emploi : livreur
Mer 23 Mar 2011, 08:43
Merci ,pour les reponses.
Par contre je n'ai pas de 2eme clés .Aussi j'ai oublier de signaler que mon neiman il me fait des tours complet en tournant la clé.
Mer 23 Mar 2011, 09:25
mickaele39 a écrit:Merci ,pour les reponses.
Merci@+
La il faut le changer l'antivol complet + le contact que je t'ai conseillé ,à moins que le
transpondeur N° 7 soit vendu avec , sinon lui tu le change pas !
Voila  [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman Nickel
mickaele39
Emploi : livreur
Mer 23 Mar 2011, 09:55
Donc l'antivol + le neiman c'est bien ça ?
Merci de tes conseils.
Mer 23 Mar 2011, 13:32
mickaele39 a écrit:Donc l'antivol + le neiman c'est bien ça ?
Je confirme le "contacteur de Neiman" le Neiman c'est la marque de " l'antivol" ;
c'est un peu comme "Frigidaire et Delco" c'était les premiers et ils ont donné le nom !!!
@+  [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Problème de neiman Super14
mickaele39
Emploi : livreur
Mer 23 Mar 2011, 13:35
Donc je vais commandé le contacteur de neiman ( pièces n°2 ) ,il faut rien d'autres ?
