[ bmw e36 318 is an 1992 ] probleme de neiman. Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Invité
Invité
[ bmw e36 318 is an 1992 ] probleme de neiman. Empty [ bmw e36 318 is an 1992 ] probleme de neiman.
Lun 26 Juil 2010, 21:47
bonjours, donc voila je vous expose mon soucis:
je doit acheté un bmw e36 Coupé 318 is retour de vol pas chére ,le probleme(S)
le néman est bloqué;
puis-je l'anlever et faire les fils pour voir si elle demare ?
si oui
aprés l'achat est ce que je peut metre un autre néman d'occase ?
je pose peut -etre une question un peu idiote pour certain ,mes je me demande si le calculateur n'est pas relier au neman !
c'est ta dire qu'il reconné que le néman d'origine vu que les clé son codé
voila j'ai pas envie d'acheter une bmw pour rien
mon projet avec cette voiture est de faire de la piste avec vu qu'il y a un circuit a 15 min de chez moi !
merci d'avance
je roule pas sur l'or alors vos mieux prévenir que courir ....
[ bmw e36 318 is an 1992 ] probleme de neiman. Empty Re: [ bmw e36 318 is an 1992 ] probleme de neiman.
Lun 26 Juil 2010, 21:52
c'est une bmw de 1992 donc moi je dit clef pas codé, tu peu la câblé
vu quel été déjà volé je pense que le pré câblage a était déjà fais
[ bmw e36 318 is an 1992 ] probleme de neiman. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e36 318 is an 1992 ] probleme de neiman. Alh
Invité
Invité
Lun 26 Juil 2010, 22:00
le proprio m'a dit qu'il y avait un gros trou dans le némam !!!
ils ont du si prend au tourne visse !!!!
et il veut pas la toucher ,surement pas faire plus que se quel a deja subit !!
pauvre bmw !!
donc je vais prendre des outil pour virer le nemam et faire le cablage pour voir si sa tourne bien!
en plus je la prend sur plateau et vu que le proprio me dit que c'est bloqué a cause du néman !!!donc je veut virer le neman pour mieux la manoeuverer
les voleur non pas du partir avec ,sa doit etre pluto un tentative de vol qu'a subit la bmw
Lun 26 Juil 2010, 22:03
bon courage pour sortir neiman abimé
ca va pas être une partie de plaisir
Invité
Invité
Lun 26 Juil 2010, 22:12
ont verra bien ,si il a etait mis il doit s'enlever comme dise les anciens !lol
c'est juste que je veut pas me retrouve avec une bmw que je peut pas demarer a cause du neman
est ce que je peut le remplacer par un occase et teste au cablage voir si elle demare ?c'est sa mon souci
Lun 26 Juil 2010, 22:15
prends un neiman + la clef a la casse on suite décroche le faisceaux sur le neiman et tu re branche sur le tien et démarre
Invité
Invité
Lun 26 Juil 2010, 22:27
aussi simple que sa !!!!
sa serait cool
tu pense que sa marcherait comme sa !!!
je peut changer le néman par celui d'une autre !
moi je me pose la question car un ami cetait planter avec une bmw e36 compact 323TI est il a vendu le moteur mes l'acquereur voulez absolument le néman avec la clé ainsi que les serrure bien sur !
c'est pour sa que sa me fait réfléchir ?!
le truc c'est que j'ai trois heure de route pour me rendre a la voiture ,plus la location du plateaux ,alors je veut prendre mes précaution et etre sur !
Invité
Invité
Mar 27 Juil 2010, 13:24
donc probleme resolu !!!
je penser que vu qui il a un code clé et que sa pouver etre relier au DME
Ont ne pouvait pas changer un neman bmw aussi facilement lol ont peu s'attendre a tout avec bmw sécuriter lol
et bien si juste ont peut changer le neman par un d'occase !
merci pour vos reponse
a biento
