[ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
BULLDOZER
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : interimaire
[ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Empty [ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission
Dim 02 Mai 2010, 10:26
Bonjour a tous, voila mon soucis j'ai entrepris de changer mon déshuileur ou separateur d'huile car celui ci étant boucher et entraine une surpression dans mon moteur. Mes le problème ces qu'il ce trouve sous la pipe d'admission et la gros casse tete.
[ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Forum03
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Empty Re: [ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission
Dim 02 Mai 2010, 11:15
c'est la pièce n°1 du shéma ?
[ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Dahuil10
Cordialement,
BULLDOZER
Dim 02 Mai 2010, 14:31
oui tout a fait ces celle ci
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 02 Mai 2010, 14:43
il faut déposer la pipe ( travail long)
Attention il y' a 2 vis qui fixe la pipe
le 1er ( la plus en avant se dépose par an haut
la 2eme il faut le faire par en dessous
BULLDOZER
Dim 02 Mai 2010, 14:59
ces les vis du bas qui pose probleme. Et sinon je voulais savoir si je peux lesser mon déshuileur boucher?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 02 Mai 2010, 15:03
Risque de surpression dans le bas moteur
dans des cas extrême modification du rapport stœchiométrique ( parce que le moteur est conçue pour ré-aspire des vapeur d huile
BULLDOZER
Dim 02 Mai 2010, 15:09
Je comprend pas stoechiométrique mes j'ai déjaz une surpréssion car j'ai pas d'air qui circulle au niveau de la tige d'huile.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 02 Mai 2010, 15:13
stœchiométrique = rapport lambda= rapport air essence
une suppression dans le bas moteur peut entrainé la détérioration de joint d étanchéité
BULLDOZER
Dim 02 Mai 2010, 15:46
Et mon probleme d'air qui passe pas au niveau de la tige d'huile sa peut générer des probleme ou pas?
En attadent que je trouve pour démonter?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 02 Mai 2010, 22:28
je ne vois pas où est le problème pour déposer une pipe d'alimentation, scratch
il faut nettoyer ce filtre ou le changer mais il ne faut pas rouler comme ça... [ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Pasmafau
d'autre part...
« La stœchiométrie est la science qui mesure les proportions quantitatives ou rapports de masse dans lesquels les éléments chimiques sont impliqués. »
Cordialement,
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 03 Mai 2010, 20:40
Le dosage stoechiométrique (DS) est le dosage pour lequel la combustion est dite homogène à savoir que tout le carburant a brulé sans apparition de CO (trop de carburant) ou d'O2(pas assez de carburant).
Pour un moteur essence il est de l'ordre, si je me souviens bien, de 1 gramme d'essence pour 15.84 grammes d'air.( DS=1/15.84)
La richesse est le rapport entre le dosage réel (DR) et le dosage stoechiométrique (DS)
R=DR/DS
et enfin le taux d'air ou Lambda est l'inverse de la richesse. Lambda=1/R=DS/DR.
BULLDOZER
Lun 03 Mai 2010, 21:37
elle a passer le ct il y a un mois et lambda=1
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 03 Mai 2010, 21:59
BULLDOZER a écrit:elle a passer le ct il y a un mois et lambda=1
Car tu n'es pas dans le cas extrême décrit par david13700
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 03 Mai 2010, 22:56
pour les pragmatiques... où en est la pipe d'admission et le séparateur d'huile ?
Cordialement,
BULLDOZER
Mar 04 Mai 2010, 09:24
je vais voir avec un collegue si il peut meux la faire mes j'ai meme demander a des grandes enseigne spéclialiser et il mon repondu qu'il pouvais pas le faire fallais allez chez BM
Dim 09 Mai 2010, 23:43
Tu en es où ?
BULLDOZER
Lun 10 Mai 2010, 14:47
je vient de m'appercevoire que je me suis tronper dans le model ces un 318ci N42 AN 2002 ses le meme moteur un peux gonfler. sinon je pensse qu'elle va finir chez bm sa va me couter un bras mes bon quand y faut y faut. je me suis renseigner chez plusieur et il y en a un qui allaire de bien connaitre cette afaire car direct il ma dit que ci le separateur d'huile a cramer ces que les duritte son deja poreuse voir hs voila les news
Dim 16 Mai 2010, 01:33
Ok, on attend la suite et fin alors [ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Lol4
macandnews
Emploi : BTP
Mer 21 Mar 2012, 22:24
Et la suite alors .... [ BMW E46 318i N42 an 2002 ] Probléme démontage pipe d'admission Petard2n
