- nicolas e36Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : bac+
[ BMW E36 325tds ] différence entre moteur pipe allu et moteur pipe plastique
Jeu 20 Jan 2011, 17:40
J'aurais besoin d'information entre deux moteur sur 325tds pip en alluminium et 325tds pipe en plastique quel est la différence entre les deux ?
Est ce qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E36 325tds ] différence entre moteur pipe allu et moteur pipe plastique
Jeu 20 Jan 2011, 18:00
bonjour ,
il s'agit du m51 , la différence est dans l'année de fabrication, plus récent avec la pipe en plastique !
mais puissance identique : 143 cv
attention car la pompe d'injection diffère aussi d'un modèle à l'autre ce qui oblige en cas de remplacement de remonter aussi l'ensemble du faisceau électrique/boitier électronique moteur pour qu'elle démarre !
Jeu 20 Jan 2011, 18:09
Merci arnauld pour tes infos ,
Emploi : salarié
Ven 21 Jan 2011, 11:07
bonjour ,
un petit complément d'info :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1551&hg=11&fg=40
le moteur m51 avec pipe en plastique est systématiquement équipé d'une vanne EGR/AGR donc catalysé ! groupe de pièces n°4
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36-E39 325-525tds] pipe alu ou plastique ? avec ou sans EGR ?
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] Raccord plastique filtre gasoil (résolu)
- [e36 325tds an97] vibration volant entre 90km\h et 120km\h
- [ recherche ] turbo pipe d'admission avec tous les conduits 406 8BDHWU moteur XUD9SD-DHW
- [e36 325 tds an 94] Vibration moteur entre 1500, 2000 trs/m
