[ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Benj.dafy
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : Responsable des ventes
[ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Empty [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable
Mer 05 Mai 2010, 18:03
Je me permet de solliciter votre aide car depuis quelques temps j'ai des problemes de ralenti sur mon 320d E46 de 2000.
Je m'explique :
A chaud come à froid, lorsque je suis à l'arret mon ralenti se stabilise à 900 trs quelques secondes pour ensuite baisser à 700trs et apres quelques secondes celui-ci remonte à 900 et ainsi de suite...
Je ne sent pas de problemes de puissance à l'acceleration..
Pour etre sur une bonne base j'ai effectue une grosse revision ( filtres à huile/gasoil/air ), changé mon precata et j'ai nettoye ma vanne egr a la brosse à dent qui etait pleine de calamine ( mais qui s'actionnait encore malgre tous).
Malgre cela le probleme est toujours present. Je me suis documente sur le site et j'y ai lu un probleme unpeu similaire.
Sur le topic la personne avait resolu son probleme en nettoyant son palpeur de pression (piece 17 de ce schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2107&hg=11&fg=40 )
Comme la vanne egr il etait completement encrasse mais le nettoyage soigné n'y a rien change...
Je pense que je vais avoir besoin de vos conseils avisés... [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Coucou
Un grand [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Forum03 à tous ceux qui voudront bien m'aider [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Lol4
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Empty Re: [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable
Mer 05 Mai 2010, 19:34
quand on nettoie l'EGR il faut faire en même temps la pipe d'admission et le fameux palpeur (ce dernier avec mille précautions)... tant que tout est déposé, on en profite aussi pour vérifier tous les tuyaux dépression...
ensuite un petit traitement de temps en temps avec un additif GO de nettoyage et c'est bon...
Cordialement,
bibih59
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Géotechnicien-Géophysicien
Niveau technique automobile : je me forme
Jeu 06 Mai 2010, 08:57
auriez vous des liens qui nous permete de voir comment y proceder au nettoyage du capteur des uralimentation de pression
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 06 Mai 2010, 20:21
voir porte filtre
si limaille présente = pompe a injection HS
Jeu 06 Mai 2010, 20:31
david13700 a écrit:voir porte filtre
Salut david
écoute déballe un peu + sur le sujet STP c'est bien beau de dire voir porte filtre, quel filtre?? faut préciser, expliquer correctement, tu as l'aire de t connaître, autant dire les choses jusque bout pour aller plus vite
merci [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Lol4
[ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Alh
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 07 Mai 2010, 13:21
le filtre a gazoil
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 07 Mai 2010, 19:50
SLT
tu a une motorisation m47d20 avec la pompe vp 44
il faut ouvir le porte filtre a gasoil puis levé le filtre et éclairé l'interieur
si tu vois de la limaille c'est probablement que ta pompe se désagrège ( problème connu chez bmw)
ben03
ben03
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : tourisme
Lun 10 Mai 2010, 12:52
salut ,, vérifies aussi que ton renifleur d'huile soit bien en place , celui qui vient du bas moteur et qui monte en haut du moteur ,s'il est pas en place il peut causer une prise d'air au moteur et perturbe le ralenti
Benj.dafy
Mar 18 Mai 2010, 13:25
[ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable Super14 merci de votre aide les gars !!!!
Pour ce qui est du filtre à go j'ai fais la revision et j'ai bien regarde je n'y ai rien vu d'anormal. J'ai regarde les facturesfournis par l'ancien proprietaire et celle-ci a ete change y a moin d'un an.
Pour le reniflar ben tu pourrais me dire ou il se trouve et comment proceder ?
Merci d'avance.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 18 Mai 2010, 13:27
Prend des photo du perte filtre
pour le reniflard il y'a déja un suget existant
