[e46 320d an 00] Ralenti Instable (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
Laubie
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : BAC +4
lecture [e46 320d an 00] Ralenti Instable (résolu)
Dim 23 Déc 2007, 15:01
Bonjour à Tous,
Voilà hier je me suis aperçu que le ralenti de ma voiture n'etait pas stable le régime moteur augmente et diminue comme si le starters se mettais en route puis se couper ceci est assez aléatoire.
Pouvez m'éclairer sur le sujet Merci.
Plapla
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : retraité
lecture Re: [e46 320d an 00] Ralenti Instable (résolu)
Mar 25 Déc 2007, 10:48
Salut Laubie
Vérifie tes capteurs moteur, en premier lieu
Laubie
Emploi : cadre
Mar 25 Déc 2007, 12:32
Quel Capteur ??
Ven 28 Déc 2007, 09:22
Est ce que tu n'as ce problème que à froid, ou que à chaud???
330d
Emploi : ouvrier
Ven 28 Déc 2007, 11:18
salue moi aussi ma 330 d de 2000 a ce probleme et bmw ma dit que ces les bougie de chauffes elle le fait a froid A+++++
Plapla
Emploi : retraité
Ven 28 Déc 2007, 12:01
Laubie a écrit:Quel Capteur ??
Capteurs:1) de pression d'admission,( à l'arrière de l'admission),2)celui de levée de came,(pas celle que l'on fume), 3)sur le dessus de chaque injecteur, ainsi que sur 4)l'arrière de la rampe commune. [e46 320d an 00] Ralenti Instable (résolu) Alcooli3
330d
Emploi : ouvrier
Ven 28 Déc 2007, 12:06
salut plapla je vais regarder ca et merci A++++ santa
Laubie
Emploi : cadre
Ven 28 Déc 2007, 18:35
Alors j'ai nettoyé juste le capteur d'air D'admission est bon dieu il etait tout bouché est sale. Depuis j'ai l'impression quel me le fait plus je regarderai se soir en demarrant.
Sam 29 Déc 2007, 09:11
C'est celui ci que tu as nettoyé????
pièce 17
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2107&hg=11&fg=40
Merci de nous tenir au courant pour la suite
Plapla
Emploi : retraité
Sam 29 Déc 2007, 18:17
Laubie a écrit:Alors j'ai nettoyé juste le capteur d'air D'admission est bon dieu il etait tout bouché est sale. Depuis j'ai l'impression quel me le fait plus je regarderai se soir en demarrant.
[e46 320d an 00] Ralenti Instable (résolu) Coucou10 Content pour toi !!!!
330d
Emploi : ouvrier
Sam 29 Déc 2007, 18:39
salut laubie tu a fait comment pour démonté le capteur n°17 MERCI A++++++
Laubie
Emploi : cadre
Sam 29 Déc 2007, 20:46
Aprés vérification oui cela ne le fait plus ....Trop content oui c'est bien le capteur N°17 que j'ai nettoyé alors pour le démonter il suffit de démonter le tablier pour la ventilation puis de passer une clef de 10 derrière le collecteur d'admission d'air de devisser la vis puis de tirer il sort tout seul. Mon ralenti est nickel depuis. Chelou comme méme...
Dim 30 Déc 2007, 07:39
Merci pour ces précisions!
Merci à plapla pour sa participation bénéfique!
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
