[ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ... Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
leotof74
Emploi : ouvrier
pas super [ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ...
Lun 27 Sep 2010, 20:56
Bonsoir,je fais encore appelle à vous pour un problème sur E46 320d.Rappel des symptomes:
-Ralenti instable+fumée bleue à froid
-moteur broute surtout en 1 et 2 rapports à froid
-Impression temps de réponse tardive du turbo de tps en tps.
-Perte de puissances avec variation de l'aiguille de conso(passe de 12l à 16l puis redescent à 12l ainsi de suite..) pédale d'accélération à fond,à partir de 140/150km/h et à du mal à dépasser le 180.
La voiture rentre du garage BOSCH,aucun défaut signalés par la voiture.Il voie qu'il y a une variation de pression mais qui ne doit pas etre suffisante pour qu'un défaut s'affiche.Il penserai à des capteurs de pression au niveau de la pipe d'admission(combien?).Mais pas sur.Pour BMW,devis de 2700euro sans savoir si celà résolvera le problème.
Est-ce que quelqu'un aurai une idée?
Merci d'avance,
Cordialement.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha[ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ... Lol4
pas super Re: [ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ...
Lun 27 Sep 2010, 21:05
quel motorisation 136ch ou 150, que elle années la voiture ???
pour la fumé bleu a froid je aurais dit une ou 2 bougies HS de préchauffage
pour le reste je laisse la place au pro
[ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ... 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ... Alh
leotof74
Emploi : ouvrier
Lun 27 Sep 2010, 21:38
Salut,C'est une 150 de 2004.Les bougies de préchauffage sont de Avril 2010 et elle fumait déjà à froid.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 27 Sep 2010, 21:42
Slt
Quel sont les pièces établi par le garage BMW?
leotof74
Emploi : ouvrier
Lun 27 Sep 2010, 22:02
Salut, pour bmw,il faut changer turbo+collecteur d'admission+capteur de pression+reniflar+joints et visserie du tous.Mais le chef m'a dit qu'il n'était pas sur.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 27 Sep 2010, 22:05
Poste une vidéo, serait tu déposé le collecteur d'admission
leotof74
Emploi : ouvrier
Lun 27 Sep 2010, 22:14
Je l'ai déjà fait une fois mais dans quelle but je démonterai?
Vidéo de quoi exactement?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 27 Sep 2010, 22:17
Une instabilité de fonctionnement pourrait s'expliquer par le fait que un des volet sois avalé par ton moteur ( et qu'en plus ont te l'ai proposé dans le devis )
pour la vidéo c'est pour voir si c'est flagrant où pas.
Même si il y 'a encore bien d'autres pistes
leotof74
Emploi : ouvrier
Lun 27 Sep 2010, 22:37
La derniére fois que je l'ai démonter été pour changer les bougies en Avril dernier.Tous les volets étaient là.La perte de puissance à haute vitesse n'est apparu que la semaine derniére.
Je peux toujours la redémonter mais dans 1 semaine environ.Je n'aurai pas le tps avant.J'en profiterai peut-etre pour changer le capteur de pression.
Pour la vidéo,j'essaierai.
