[Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Marc60
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : intermediaire
[Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu Empty [Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu
Dim 21 Juil 2019, 06:49
mon tdi 140 a un ralenti instable ( broute) et fume bleu uniquement au demarrage à froid et cela disparait au bout de 2 minutes .
Bougies de préchauffage ?
[Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu Empty Re: [Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu
Dim 21 Juil 2019, 07:23
:bienvenue:
Marc60
De combien est le kilométrage général + le mois et année de mise en circulation de cette Audi A3 Question
Normalement au démarrage à froid si une ou des bougies de préchauffage étaient en cause la fumée serait grise mais pas bleue ... scratch
Fume t'elle bleue ensuite au démarrage à un feu rouge ou à un stop moteur chaud Question
A suivre ...
[Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu 340936 [Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu 695331 albatros
[Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu Bmw K1200RS
Marc60
Emploi : Technicien
Dim 21 Juil 2019, 08:14
elle a 217000 kms, mise en circulation 01/2008 moteur BKD.
Oui je dirait que la fumé est plutôt grise.
Par exemple ce matin elle me l'a pas fait, après au stop , feux rouge aucun soucis .
C'est uniquement par moment a froid au démarrage qu'elle me fait ça et ça disparaît en 2 minutes.
Dim 21 Juil 2019, 08:41
[Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu 226546
Suite ...
Puisque vous avez un doute sur vos bougies de préchauffage ... voici une vidéo très explicite pour les tester de trois manières différentes :
PS:  Petit conseil, il est plus facile de démonter les bougies de préchauffage moteur chaud ... pour éviter tous court-circuit en démontant les connexions positives de chaque bougie, il est conseillé de débrancher la borne négative de la batterie ...  [Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu Nickel
A suivre ...
