[Audi cabriolet V6 2.6] Ralenti instable.(Résolu). Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
max5555
Emploi : Dessinateur
r?solu [Audi cabriolet V6 2.6] Ralenti instable.(Résolu).
Dim 17 Sep 2006, 10:12
Aujourd'hui j'ai monté ma télécommande à distance, tout marche sauf qu'a la fin j'ai voulu redemarrer la batterie et la plus assez de jus pour demarrer le moteur.Jusqu'ici rien de bien méchant, je demarre à la poussette et tout remarche niquel.
Plus tard je redemarre la voiture et un probleme apparait:
Le ralenti est ettonement haut (1500 tr), j'accélere un peu et la le ralenti redescend un peu et oscille sans cesse entre 1200 et 1400 tr.Lorsque je roule la voiture se comporte correctement mais rien a faire le ralenti est completement instable.J'ai debranché la batterie afin de reinitialiser le boitier electronique.
Je precise que je pour le banchement de la telecommande je n'ai pas coupé de fils j'ai uniquement effectué des branchements en T.De plus même en débranchant le boitier ca ne change rien.
Est ce que quelqu'un a une idée???
r?solu Re: [Audi cabriolet V6 2.6] Ralenti instable.(Résolu).
Dim 17 Sep 2006, 10:20
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=380
Est-ce que l'alternateur charge correctement ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 10:21
Salut!
Essaye de re débrancher ta batterie. Tu la re branche. Tu mes le contact et tu attends 3 minutes. Tu coupes le contacte et tu re démarre.
max5555
Dim 17 Sep 2006, 12:45
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer ce que tu me propose noriavag, mais qu'est ce que c'est censé faire? Ca reinitialise le boitier?
Quant à l'alternateur je pense qu'il ne deconne pas car j'ai fait environ 30 kilomètres comme ca et la tension de la batterie reste stable et normal.
Par contre c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait un peu de bruit (il ronfle enfin je pense que c'est l'alternateur mais je n'en suis pas sur à 100%).
Dim 17 Sep 2006, 13:14
Ce que te propose noria est bien pour réinitialiser le boitier.
Tu nous diras s'il y a une amélioration.
max5555
Dim 17 Sep 2006, 13:49
Bon j'ai testé ca ne change rien.Est ce que vous avez une autre idée?Je me demande si le régulateur de ralenti n'aurait pas apprecier la blague lorsque j'ai demarrer la voiture a la poussette.De plus lorsque je le debranche ca ne change strictement rien et j'ai vérifié il est bien alimenté.
Par contre est ce qu'il y a une méthode pour obtenir les codes erreur sans passer par le diag audi? (Sur mon ancienne voiture: une calibra turbo il suffisait de relier deux bornes et le voyant moteur clignotait au tdb ce qui indiquait un code.)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 15:45
Il n' y pas d'autre moyen que le diag, mais tu n'as pas de témoin au tableau de bord, alors pas de déffaut en mémoire.
Il te faut démonter l'accuateur de ralenti ( régulateur ) et le nettoyer.
C'est bizzard que ça fasse depuis l'histoire de la batterie, mais je vois pas d'autre possibiliter.
Quel année? Combien de Km?
max5555
Dim 17 Sep 2006, 20:55
En faite c'etait bon!!!C'est juste que j'ai pas insisté: en faite le ralenti etait un peu haut car elle etait froide, j'ai reessayé et ca marche niquel.
Il suffisait de reinitialiser le boitier!Je ne sais pas ce qui c'est passé en tout cas merci beaucoup!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 17 Sep 2006, 21:19
Cool.
[Audi cabriolet V6 2.6] Ralenti instable.(Résolu). Super14 cheers [Audi cabriolet V6 2.6] Ralenti instable.(Résolu). Super14
