- laurent2962Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : une passion je me debrouille pas mal
[ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable
Sam 10 Oct 2009, 02:01
bonjour je suis nouveau sur le forum j ai une bmw 318 tds annee 96 j ai fais un joint de culasse a 260000 km apres avoir demonter fait rectifier la culasse et remonter le tout j ai demarrer la voiture mais celle ci fume beaucoup une odeur forte elle n a plus de puissance et cale des ke je lache la pedale d accelerateur le regime n est pas stable et le moteur tourne bizarrement un drole de bruit comparé a d habitude
si kelkun peut m aider
Re: [ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable
Sam 10 Oct 2009, 09:20
Si cela est arrivé dès le premier démarrage, alors il y a fort à parier que tu as décallé la distribution d'un tour (entier) moteur....
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-981-981-remontage-culasse-m51.html
Dans la partie 3.3 Premier positionnement du bas moteur
Regardes ici!
Emploi : cariste
Dim 11 Oct 2009, 14:03
bonjour merci pour la reponse mais j ai exactement suivant comme ce qui est detailler dans cette revue est il possible de recaler la distribution d un tour entier sans deculasser car je n ai plus les outils pretés par un mecanicien qui habite loin
merci pour vos conseils
Emploi : cariste
Jeu 22 Oct 2009, 16:29
bonjour un mecanicien tres conpetent avec de l outillage bmw est il interesser de venir chez moi pour regarder a la voiture car depuis ce joint de culasse mal fait personne n y arrive a la reparer
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 22 Oct 2009, 16:56
il faut que tu recontrôles tous les calages, distribution et PI...
pas la peine de redéposer la culasse, mais juste avoir accès à la pignonerie...
A+ bon courage
A+ bon courage
Cordialement,
- [ BMW E36 318tds an 1996 ] fumée blanche + odeur brulée + plus de puissance
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Perte de puissance en charge (résolu ? )
- [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] Fumée, ralenti instable à froid, consommation excessive (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] perte de puissance
- [ BMW E36 318TDS an 1996 ] Problème perte de puissance
