- GREGBMW_BENouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : electromeca
Niveau technique automobile : moyeun
[ BMW E90 320d 163 cv BVM6 ] ralenti instable et consommation élevée
Dim 29 Mar 2015, 18:47
BMW E90 320d 163 BVM6 97000km
La voiture a un ralenti instable a froid comme a chaud et une consommation, je trouve, un peu élevée.(entre 7 et 8l)
Par moment elle ne possède pas toute sa puissance et du mal a bas régime moins légère.
Ce qui a été fait:
défap electro plus meca.
-bougies de préchauf
-sonde de T° LDR
-joints du collecteur admission
-EGR nettoyé
-capteur de pression (admission)
-sonde de température en sortie d'intercooler
-débitmètre
-thermostat (les deux)
-electrovanne egr et swrils
Avec inpa:
Rien (c'est facile, mdr )
Après avoir changé le capteur de température d'intercooler, je ne calais plus en première.
c-à-d qu'il m'arrivait souvent de caler au démarrage! (froid comme chaud)
Maintenant elle a tendance à être creux a bas régime...
En gros elle manque de peps c'est plus la même lol.
Ce que je souhaite tester:
-capteur arbre a cames
-capteur pmh
-capteur de pression rail (gasoil)
-regulateur de debit et pression
**pt l'actuateur du turbo
Mais comment!!!?
Avec inpa l'es injecteurs n'on pas l'air d'etre malade .
MErci.
greg
Ce qui a été fait:
-sonde de T° LDR
-EGR nettoyé
-débitmètre
Avec inpa:
-capteur pmh
Mais comment!!!?
MErci.
greg
- GREGBMW_BENouveau
Re: [ BMW E90 320d 163 cv BVM6 ] ralenti instable et consommation élevée
Jeu 02 Avr 2015, 16:46
Bijour,
j'ai fait quelques tests.
J'ai débranché le capteur de pression de rail et j'ai roulé au moins 5 min, je n'ai pas eu d'alarme au tableau de bord et la voiture roulait bien.
Le lendemain je refais le même test et la directement au contact alarme moteur orange et voiture bridé + erreur avec inpa P0193 fuel rail pressure sensor 'A' circuit high.
Je decide donc de controler la valeur au ralenti dans le rail.
En gros elle n'est pas stable et descend souvent en dessous des 300bars!
Questions:
pourquoi au deuxieme test elle decide de se mettre en alerte
Pourquoi le pression dans le rail ne tient pas?
-injecteur grippé?
-regulateur?
Voici test sur injecteurs:
Questions:
-injecteur grippé?
-regulateur?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 03 Avr 2015, 20:51
Avais tu les symptômes avant le défapage ?
- GREGBMW_BENouveau
Sam 04 Avr 2015, 18:29
salut david13700,
oui j'avais le symptôme avant le defap.
Mais j'ai un code qui est apparu apparemment apres le defap, certainement mal fait... et qui revient meme apres le reset.
p14A6 P14A2
Je ne tiens pas compte de ces codes car le ralenti instable etait present avant le defap.
p14A6 P14A2
Emploi : Technicien
Sam 04 Avr 2015, 18:56
Les défaut sont il present ?
- GREGBMW_BENouveau
Sam 04 Avr 2015, 19:22
oui, ils reviennent
Emploi : Technicien
Sam 04 Avr 2015, 20:14
Connait tu la désignation des codes défauts ?
- GREGBMW_BENouveau
Sam 04 Avr 2015, 20:26
P14A6: particle filter flow resistance low (bank1 )
P14A2: exhaustgas back pressure sensor circuit range/performance (bank1, front of particle filter)
Emploi : Technicien
Sam 04 Avr 2015, 20:53
Avait tu ces défaut avant le defapage, car cela concerne le FAP
- GREGBMW_BENouveau
Sam 04 Avr 2015, 20:56
je sais pas je n avais pas INPA.
Emploi : Technicien
Dim 05 Avr 2015, 09:20
Mesure la pression de carburant ( circuit d’alimentation en carburant )
C'est 4 bars avec un débit de 2 L/mn
- GREGBMW_BENouveau
Dim 05 Avr 2015, 17:51
salut donc je me branche avant le filtre a gasoil?
Merci.
Merci.
Emploi : Technicien
Dim 05 Avr 2015, 18:24
Peut importe, les pertes de charges d'un filtre en bon état sont négligeable.
- GREGBMW_BENouveau
Dim 05 Avr 2015, 19:37
ok, david merci.
faut que je trouve un mano et je ferais le test du debit .
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Sam 02 Mai 2015, 18:00
Il semble que tes défauts ne concerne que ton défap!
Il est normal que tu ais ce type de défaut car il n'y plus de résistance au passage des gazs, ou tout au moins pas de différence entre l'avant et après FAP. (sonde différentielle du fap). Si on défap, il faut obligatoirement passer par une reprog correcte!
Il semblerait que la reprog soit en cause....
Une pression de rail insuffisante allume aussitôt le voyant....
Une vanne egr non étanche peut faire une baisse ce genre de symptôme....(dommage que lors de ton defappage tu n'as pas aussi viré l'EGR!)
La suppression des volets influe aussi sur le couple a bas régime.....
Quand a la conso elle n'a pas l'air exagéré pour l'hivers! " Modération ":: Bien vu
- GREGBMW_BENouveau
Mar 05 Mai 2015, 19:47
salut,
j'ai remplacé le capteur differentiel et j'ai refais une reprog correct chez shifthec.
Tout est ok, je consomme maintenant entre 4.8 et 6.2l au 100.
Reste le ralenti instable... e la je ne sais pas.
PS: javais ces defauts bmw avait remis d'origine la voiture..... le coup classique
- Nombre de messages : 20415
Mer 06 Mai 2015, 16:42
Merci de respecter la charte ICI en complétant le
titre de ton sujet avec l année
PS: pour modifier le titre cliquer sur de ton premier post modifier le tire et cliquer
sur Envoyer .
sur Envoyer .
- [ BMW e61 530d an 2005 (218cv) ] Fumée, ralenti instable à froid, consommation excessive (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2000 ] Ralenti instable
- [e46 320d an 00] Ralenti Instable (résolu)
- [ BMW E46 320d ] ralenti instable, fumée bleue, manque de puissance, ...
- [ BMW E46 320D m47 an 2000 ] Problème de ralenti instable / Trous d'acceleration
