- cleef59Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : electrotechnicien
[ BMW E46 323CI an 2000 ] ralenti instable
Mar 26 Jan 2010, 09:49
bonjour,je suis le proprietaire d une bmw 323 ci cabriolet de 2000,la voiture totalise 63000 kms a ce jour et a toujours etait entretenu chez bmw.lors de la derniere inspection le mécano ma dit que j avais une perte de puissance et que c était propablement du au vanos.apres avoir récupéré ma voiture je n ai jamais senti de perte de puissance mais de temps en temps mon ralenti est instable donc j aimerais savoir ou se trouve le filtre de vanos sur mon moteur m52 pour pouvoir le changé parce que je sais qu ils ne le font pas systématiquement ou se pourrait il que ce probleme vienne d ailleurs?si quelqu'un pense pouvoir m aider sur ce sujet n hésiter pas a me répondre.merci de votre compréhension
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Re: [ BMW E46 323CI an 2000 ] ralenti instable
Mar 26 Jan 2010, 19:05
Salut alors d'abord ce n'est pas sur que ton vanos soit HS je n'y crois pas trop pour le ralenti instable sa peut etre liée à une prise d'air ou voir un capteur AAC et le filtre vanos sur le M52 il n'yen a pas parceque ce n'est que sur les moteur M technik ( M3) donc voila pour etre sur vaut mieux passé à la valise pour voir les défaut apres pour le ralenti faut regarder au niveaux durite apres le débimètre si elle n'est pas craqueler ou aussi durite du séparateur d'huile ou encore vannede regultion de ralenti voila une question ton ralenti fais le yoyo à froid ou a chaud ???
- cleef59Nouveau
Mer 27 Jan 2010, 12:30
salut,alors j ai regardé un peu sur le vanos et j ai controlé en fait je n est pas de perte de puissance ni de grognement a ce niveau.la voiture régule bien le ralentit stable mais quand je mets des coups d accelérateur sur place de temps en temps elle retombe, elle remonte et 3 a 4 fois comme ca avant de réguler et ca le fais aussi bien a froid qu'a chaud.je vais samedi matin chez bmw pour un passage a la valise et je vous tient au courant.
Emploi : TECHNICIEN
Mer 27 Jan 2010, 20:26
Ok donc pour moi c claire se n'est as le vanos car si tu veut te rassurer tape sur you tube probleme vanos et tu verra les vidéo c'est plus chaud que sa pour moi c'est soit un capteur vilebrequin ou AAC voir une prise d'air mais pas plus grave en tout cas voila tiens nou au jus à bientot.
- cleef59Nouveau
Sam 30 Jan 2010, 17:13
salut voila la voiture sort de chez bmw et la valise n a rien detecter.je vais verifier toutes les durites et je vous tiens au courant
Emploi : TECHNICIEN
Sam 30 Jan 2010, 20:31
oui faut verifier toutes les durite moi aussi je vais faire sa sur ma voiture faut faire tomber la pipe d'admission changer le reniflard d'huile aussi et les durite alentour voila la mienne aussi à la valise il nya aucune erreur c'est pour cela que c'est un probleme de prise d'air je pense voila à bientot on se tiens au courant à plutard.
Emploi : TECHNICIEN
Jeu 11 Fév 2010, 20:48
Salut ya du nouveau alors concernant ta voiture ??? à bientot.
- cleef59Nouveau
Ven 12 Fév 2010, 20:33
desolé pour le temps mais je bosse en déplacement.et j ai tout regardé rien d anormal et j ai l impression que ma voiture tourne mieux.le fait est que l ancien propriétaire ne roulais pas beaucoup avec elle a 10 ans et 63000 kms garantis.il a fait a peine 13000 kms en 5 ans.je pense donc quelle a besoin de rouler plus.et sinon j ai tjrs ce probleme mais ca me le fait moins.et toi a tu du nouveau?
Emploi : TECHNICIEN
Ven 12 Fév 2010, 21:22
Ok mais sincerement je ne pensse pas que les fais de ne pas trop rouler avec la voiture donne ce genre symptome mais c plutot unr prise d'aire ou un relais electrique notament le relais de délestage de bobine fais des sienne a froid et une fois chaud plus de souci ce qu BMW ma dit donc je vais voir sa et je redonnerais des nouvelle à plutard.
- cleef59Nouveau
Sam 13 Fév 2010, 17:29
Ok,mais pour une prise d air est ce que ca le ferais pas aussi bien a chaud qu a froid?merci de me tenir informer.
