[ BMW E46 320d M47 an 1999 ] bruit de souffle à l'acceleration
+3
David13700
gec191
sarraz
7 participants
- sarrazNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : mecanicien agricole
Niveau technique automobile : correct
Mar 15 Juin 2010, 21:35
bsr sur ma bmw 320d e46 m47 1999 lorsque j accelere j entend un bruit come si on soufflait derriere un ventilateur si vous voyer ce que je veut dire un souffle par accoup rapide. de koi ce bruit pourrait il provenir?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] bruit de souffle à l'acceleration
Mer 16 Juin 2010, 15:12
c'est un peu difficile à imaginer,
il faudrait être plus précis dans la description des symptômes...
à froid, à chaud, clim enclenchée ?
Cordialement,
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 16 Juin 2010, 19:03
toutes tes durites sont 'elles bien misent ?
- sarrazNouveau
Mer 16 Juin 2010, 23:08
ca le fait tout le temp avec ou sans clim mais surtout lorsque je demande du couple.
a premiere vue les durite ont l air bien branchées. elle ne fume pas et la puissance me parait bien
Emploi : Technicien
Jeu 17 Juin 2010, 12:18
tes caches qui servent à l'alimentation en air du filtre sont'elles correctement placés.
- sarrazNouveau
Jeu 17 Juin 2010, 21:27
je vais tout recontroler
Emploi : Technicien
Jeu 17 Juin 2010, 21:32
sarraz a écrit:ca le fait tout le temp avec ou sans clim mais surtout lorsque je demande du couple.
J' entend ce genre de bruit lorsque je roule sans les caches de la boite à air.
- sarrazNouveau
Mar 22 Juin 2010, 18:15
bonjour j ai trouver le filtre a air percé a l arriere
- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
même problème
Mar 03 Aoû 2010, 00:10
salut à tous
je pense que j'ai le même problème que toi, quand j'accélère j'ai un bruit qui se fait entendre très bref comme une prise d'air, à l'arrêt quand j'accélère on ne l'entend pas, mais quand je commence à rouler ce bruit s'entend, donc pas évident pour trouver le souci, j'ai regarder et démonter pour voir si cela ne venait pas d'une durite ou même du turbo et tous va bien.
je voulais te demandez si ce bruit tu l'entend toujour car il est vrai que j'ai démonter le filtre mais je n'ai pas regarder ou insister sur le filtre.
merci pour ta réponse
Emploi : sans
Dim 08 Aoû 2010, 02:28
changement du filtre à air et toujour ce meme bruit, passage chez bmw et il pense que cela soit de la géométrie variable, est ce quelqu'un c'est ce qu'il veulent dire merci d'avance
Dim 08 Aoû 2010, 07:24
La géométrie variable c'est ce qui fait varier mécaniquement la pression du turbo, ils veulent te changer le turbo.. sans doute pour rien car un pb de GV entraine une perte de puissance, pas un bruit d'air.
Tu dois avoir une prise d'air quelque-part sur l'admission, j'ai cru lire quelque part que les collecteurs d'admission en plastique se déforment avec le temps et la chaleur c'est peut-être ça.
- Nombre de messages : 3001
Sam 04 Sep 2010, 19:27
as tu le le systeme antipolution ou les deux parties on tété vidé ? sur tout le précatalyseur
si elles sont vidés, il se peut que se sifflement et se bruit vient de la
- trixsebPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : technicien de labo
Dim 05 Sep 2010, 13:58
le ventilo de refroidissement est couplé au regime moteur lorsque celui est chaud. Peut etre un probleme de sonde de refroidissement ou du visco coupleur? TU as la sensation d'entendre une sorte de reacteur quand tu monte à haut regime? Le bruit est permanant ou il apparait moteur chaud?
- [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] Bruit de souffle en plus du bruit du turbo
- [BMW E39 523i touring bva 1999] Bruit de souffle venant du puit de jauge à huile
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Bruit de roulement
- [ BMW E46 320d 136ch an 1999 ] Bruit à l'acceleration
- [ BMW E46 320d an 1999 ] bruit de compresseur dans le filtre a air
