[ BMW E46 320d an 1999 ] bruit de compresseur dans le filtre a air Techni10
patrickdeloge
Emploi : soudeur mecano juste pour moi
Niveau technique automobile : a3 mecanique
[ BMW E46 320d an 1999 ] bruit de compresseur dans le filtre a air Empty [ BMW E46 320d an 1999 ] bruit de compresseur dans le filtre a air
Ven 09 Oct 2009, 22:27
j ai un bruit de compresseur dans mon filtre a air sur une bmw 320d 04/1999
[ BMW E46 320d an 1999 ] bruit de compresseur dans le filtre a air Empty Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] bruit de compresseur dans le filtre a air
Mer 14 Oct 2009, 06:53
Et la voiture roule normalement???
Pas de grosse perte de puissance???
Il faudrait essayer d'être plus complet dans la description des symptômes! Car là..... scratch
Mer 14 Oct 2009, 09:27
SALUT.
Est que tu à une "fumée suspecte" à la sortie échappement Question
A Bientôt JCB [ BMW E46 320d an 1999 ] bruit de compresseur dans le filtre a air Jap
patrickdeloge
Mer 14 Oct 2009, 09:51
bonjour a tous et merci . voila je m explique quand je met la voiture en route elle tourne bien mai quelque seconde apres elle fait un buit dans le filtre a aire comme un bruit de compresseur le ralenti na pas de hausse ni de bas quand j axelaire le bruit s atenue quand elle revien au ralenti le bruit revien j ai controler les durite d admission d air je n ai rien detecter elle ne fume pas mai elle ne tir pas . je n ai pas d oil dans le cataliseur il est sec et pas de bruit suspect . je ne voi pas ce que ca peu etre . si vous avez une idee qui pourrai m aider je vous en remercie d avance .
Mer 14 Oct 2009, 12:34
Est ce que ce bruit ne viendrait pas du compresseur de clim???
Ou d'une courroie???
essies de couper la clim!
patrickdeloge
Mer 14 Oct 2009, 14:30
bonjour et merci de me repondre. je coupe la clime et les couroi sont nouvelle meme le tendeur de couroi est nouveau . ca vien du filtre et il est bien fermer je n ai pas de fissure sur les durites . je ne comprend pas
patrickdeloge
Mer 14 Oct 2009, 14:32
re: je me demande si ca serrai possible que ca soi la pompe a vide . esque ca pourrai etre possible . je ne sai pas je me pose telment de question . merci
Mer 14 Oct 2009, 16:04
Nous n'avons jamais eu un cas semblable!
Ceci dit, si tu penses que le bruit vient de la région du filtre, alors la première chose à faire, est de l'enlever!!!
Voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-45-45-remplacement-filtre-a-air-m47.html
patrickdeloge
Dim 18 Oct 2009, 15:05
bonjour . je vien de verifier la voiture fume au ralenti une odeur . ce que je ne comprend pas elle demare sans bruit pandan quelque second pui le bruit aparet et reste quand je met les gas le bruit atenue .elle ne tir pas des masses elle fume et sant mauvais au ralenti ce qui m inquette c est ce bruit comme un compresseur qui vien de l admission quand je me met au decu du moteur tournan .
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 19 Oct 2009, 10:51
as-tu déposé le filtre à air comme on te l'a conseillé plus haut ?
Cordialement,
patrickdeloge
Jeu 29 Oct 2009, 11:35
bonjour a tous . je n ai toujour pas regler ce probleme de de bruit car j ai demonter le filtre a air donc son cache mai comme je voi le reste tiend avec le cache soupape l ennui mes injecteur sont griper . je n arrive pas a les avoir .la je suis aller trouver un ami et nous allon fair un arache injecteur .
patrickdeloge
Dim 29 Nov 2009, 12:21
bonjour a tous et un grand merci pour vos reponce a mon probleme . j ai enfin trouver ce pourquoi la voiture tournai comme un tracteur . voila j ai enlever le cache soupape ma decouverte est trois culbuteurs casser coter echappement et aparament le probleme est vennu du tendeur de chainne je demonte le tout . et encor merci
chris07
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : cap mais c'est loin
Dim 29 Nov 2009, 13:16
salut patrickdeloge,j'ai un peu les meme symptomes que toi (voir sujet un peu plus bas)en fait je penser que ce bruit de souffle(je sais pas si c'est la meme chose que toi)était normale!pour l'odeur aussi d'ailleur car j'ai eu l'occasion d'éssayer une 320d qui marchait impeccable et il l'avait aussi cette forte odeur!par contre des culbuteur casser la je pense que ça doit faire un bruit fénoménale non!!?
patrickdeloge
Dim 29 Nov 2009, 23:39
salut chris07 . justemen quand j ai fait changer ma pompe injection ca met arriver quelque semainne appres et le ralenti et parfait mis ce bruit de compresseur dans l admission a mon avis j ai eu un sur regime en retrogradan de vitesse enfin ma femme quand on sai tout on peu mieu comprendre .enfin merci a plus
