- BurgerqueenNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Aucun
[ BMW E46 320d M47N an 2004 ] Bruit de souffle en plus du bruit du turbo
Lun 01 Nov 2010, 10:52
Depuis peu est apparu un bruit suspect sur mon auto. Après une accéleration, au moment ou redescend le régime moteur pour passage du rapport supérieur, j'entends un bruit d'air " grave " en même temps que le bruit d'air " aigu " du turbo. Le souffle s'entend avant le passage de chaque rapport, mais ne s'entend pas à l'arrêt. A l'arrêt, on entend que le souffle du turbo.
Moteur 302000km, tout est d'origine, à l'exception d'un injecteur, des bougies de pré-chauffage, de l'embrayage et du volant moteur.
J'ai démonté filtre à air et durit pour voir s'il n'y avait pas de prise d'air, mais je n'ai rien vu d'anormal.
Auriez vous idée de ce qu'il faut encore rechercher?
Je précise qu'il n'y a ni perte de puissance, ni fumée...
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E46 320d M47N an 2004 ] Bruit de souffle en plus du bruit du turbo
Lun 01 Nov 2010, 15:27
où en es-tu de l'entretien, valve EGR, pipe d'admission, différents filtres, deshuileur etc...
Cordialement,
Emploi : Technicien
Lun 01 Nov 2010, 19:32
Bonsoir!
Vidange faite il y 2000 km environ ( filtre air, huile ), vanne EGR nettoyée il y moins de 1000 km, deshuileur fait il y a 35000 km.
Pipe d'admission...cela pourrait venir de là? Une "fuite" d'air?
- Nombre de messages : 3001
Mar 02 Nov 2010, 00:14
es ce que tu l'as dé-catalysé ?
Emploi : Technicien
Mar 02 Nov 2010, 17:54
Non, strictement d'origine. ( à l'exception des papillons d'admission supprimés vers 270000 )
Mar 02 Nov 2010, 19:27
moi je aurai dit, la vanne du dépression du turbo a vérifier
Emploi : Technicien
Mar 02 Nov 2010, 23:26
Salut!
Ou trouve-t-on cette vanne de dépression du turbo? ( pardonnez moi mon "débutisme" en mécanique! )
Est-ce visible sur la photo n°1, au début du post?
Mer 03 Nov 2010, 16:58
Re
numéro 10,12 a vérifier + les autres durites du turbo (peu être déchirer)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3327&hg=11&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3328&hg=11&fg=40
Emploi : Technicien
Mer 03 Nov 2010, 18:14
Salut!
Merci, je regarde ça dès qu'il fait jour / et sec ! ( pas de garage. )
Emploi : Technicien
Sam 20 Nov 2010, 15:12
Burgerqueen a écrit:Salut!
Je viens de contrôler les durits de depression, puis toutes les autres durits, la10 et la 12 du shéma, et rien, tout est OK.
J'ai verifié le bon serrage de la vanne EGR, c'est OK : mais, à tout hasard, la prise d'air peut elle venir d'un défaut du joint qu'il y a entre vanne EGR et partie moteur?
- [ bmw E46 320d M47N an 2004 ] Problème de démarrage
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] bruit de souffle à l'acceleration
- [ Ford mondeo II tdci an 2004 ] bruit de souffle
- [ BMW E46 320d M47 an 2003 ] le turbo souffle tout le temps
- [BMW E39 523i touring bva 1999] Bruit de souffle venant du puit de jauge à huile
