- eric59Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : occasionel
[ Skoda Felicia ] réglage des phares.(résolu).
Sam 21 Oct 2006, 10:09
j'ai un probllème sur ma skoda felicia de 1997, car les phares éclairent trop bas... Mais le réglage des phares sous le capot est déja au maximum...
Par contre j'ai la molette de réglage des phares qui ne fonctionnent plus.. mais c'est un système que je n'ai jamais vu, ca à l'air hydraulique, dans des durites translucides, avec un liquide bleu dedans.. je vois qu'a un endroit j'ai de l'air, donc je pense que mes phares sont bloqués en position chargés (donc éclairent trop bas).... est ce que quelqu'un sait comment marche ce système, si il y a une possibilité de purge, ou si le système doit etre remplace complètement..
eric
eric
Re: [ Skoda Felicia ] réglage des phares.(résolu).
Sam 21 Oct 2006, 14:41
Pourrais-tu faire une photo de ce système ?
En fait tu n'arrives pas à les régler du tableau de bord ?
- eric59Nouveau
Emploi : technicien
Sam 10 Fév 2007, 09:38
j'ai enfin trouvé comment faire remonter l'éclairage de mes phares... il suffit de démonter a l'arrière des phares, la pièce noire ou arrive les tuyaux du liquide qui sert normalement a regler l'assiette des phares. Pour démonter cette pièce il suffit de lui faire faire un quart de tour.
Une fois cette pièce dans la main, on voit qu'il y a une vis se terminant par une boule.. il suffit de visser ou dévisser cette vis, suivant si on veut remonter ou redescendre le réglage des phares, et de remonter cette pièce. Après il ne reste plus qu'a ajuster le réglage avec les deux molettes en haut des phares....
Je suis content d'avoir trouve ce réglage, car chez skoda ils me disaient qu'il fallait remplacer tout le système de réglage hydraulique
ERIC59
ERIC59
Sam 10 Fév 2007, 09:47
Bien joué eric.
Bonne route.
Bonne route.
- [Skoda Félicia 1.3 es] Pose courroie alternateur (résolu)
- [ SKODA fabia 1.9D an 2003 ] démontage phares (résolu)
- [ Skoda Felicia 97 ] Référence peinture.
- [ Skoda Felicia 1.3 GLXI ] mise en route Verrouillage centralisée suite dépose alarme (résolu)
- [ Skoda Fabia RS tdi 130 an 07 ] dépose des phares(résolu).
