- enelixNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : monteur
[ BMW E36 320i cab an 1996 ] Probléme pour démarrer
Mar 29 Juin 2010, 19:17
Bonjour a tous,
Je possede un 320i e36 cab annee 96 et j'ai un gros probleme pour demarrer ma voiture.
Quand je met le contact et allume, le démarreur lance le moteur mais rien d'autre.
Par contre si on s'y met a deux, je m'explique: j'enlève le relais DME
mon ami met le contact et allume
Pendant que le démarreur lance le moteur,je remet le relais et c'est la que la voiture démarre.
Quelqu'un aurait une idée sur ce probléme merci.
Re: [ BMW E36 320i cab an 1996 ] Probléme pour démarrer
Mar 29 Juin 2010, 23:01
Entends-tu la pompe à essence tourner quand elle ne démarre pas ?
- enelixNouveau
Emploi : monteur
Mer 30 Juin 2010, 15:05
J'entend bien le "zzzzzz".Sa veut bien dire qu'elle tourne?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 30 Juin 2010, 18:56
Ouvre ton relais dme pour controler si les contacts de puissance sont charbonnés.
Mais à mon avis remplace le
Mer 30 Juin 2010, 20:27
vu le prix de relai, moi je dit a remplacer sans hésité
- enelixNouveau
Emploi : monteur
Jeu 01 Juil 2010, 16:26
Re,
J'ai déja changé le relais, je l'ai acheté neuf mais ce n'est pas sa.
Emploi : Technicien
Jeu 01 Juil 2010, 21:51
Essaye en shuntant les bornes 30 et 87 du relais dme
- enelixNouveau
Emploi : monteur
Jeu 01 Juil 2010, 22:26
Re,
Je vais essayer sa , je te tiens au courant
- enelixNouveau
Emploi : monteur
Ven 02 Juil 2010, 18:14
Re,
j'ai essayé en shuntant la borne 87 et 30 du relais DME sa ne change rien
Emploi : Technicien
Ven 02 Juil 2010, 19:44
Est sûr que c'est bien le relais dme, peut tu prendre une photo de ton relais
a+
a+
- enelixNouveau
Emploi : monteur
Sam 03 Juil 2010, 17:06
Re,
Voila la photo.
[img][/img]
Voila la photo.
[img][/img]
Emploi : Technicien
Dim 04 Juil 2010, 21:53
Ok, contrôle toutes les masses, cosses batterie, fil de grosse section sur le démarreur, alternateur et point de reprise.
a+
a+
- enelixNouveau
Emploi : monteur
Lun 05 Juil 2010, 17:28
Re,
Ok je vais recontroler au cas ou je suis passer a coteé de quelque chose par contre qu'est ce point de reprise?
en tout cas merci pour tes conseils
Emploi : Technicien
Lun 05 Juil 2010, 18:50
les points de reprises servent à mettre des câbles sur ta voiture pour la faire démarrer sans se brancher directement sur la batterie.
Elle est situé coté droit, proche de la prise de diagnostic ( prise ronde ).
a+
a+
- [ Ford Focus 1.6 TDCI ] Problème pour démarrer le moteur
- [ Bmw E36 cabriolet 320i an 1996 ] Problème clim ( Résolu )
- [ ford mondèo 1.8 TD an 1994 ] problème pour démarrer le moteur
- [ BMW E36 320I m52 an 1996] probleme de ventilateur auxiliaire
- [ bmw e36 320i cabriolet an 1996 ] probleme capote semi automatique
