- cred77Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : vendeur
[ BMW E39 520I an 1999 ] problème ventilateur
Lun 19 Juil 2010, 15:17
Lors de l' arrêt du moteur j' entends dans l' habitacle le ventilateur ( celui pour la ventilation à l' intérieur) qui continue à tourner, impossible
de l' arrêter seul solution couper la batterie.Même après 24 heures d' arrêt dès que je rebranche il se remet en marche.
D' où viens le problème ?
D' avance merci
PS: modèle sans le TDB avec l' affichage complet des messages !!
D' avance merci
Re: [ BMW E39 520I an 1999 ] problème ventilateur
Mer 21 Juil 2010, 11:20
comme toujours c'est souvent la résistance de chauffage qui déconne, a remplacer!!!
CLIC ICI
CLIC ICI
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Ven 23 Juil 2010, 01:56
Merci beaucoup je vais suivre le tuto !!!
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Jeu 19 Aoû 2010, 11:21
Après avoir suivi le tuto le problème persiste toujours .
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 19 Aoû 2010, 18:44
où as tu acheter ta résistance
- cred77Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 22 Aoû 2010, 00:20
Chez BMW.
Cordialement,
Chez BMW.
Cordialement,
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème ventilateur moteur
- [ BMW E39 530D an 1999 ] probleme ventilateur auxiliaire
- [ BMW e39 520i an 1999 ] démarre plus suite a un choc avant
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème ventilateur et clim (résolu)
- [ ford transit 2,5TD an 1999 camping car ] problème ventilateur chauffage
