[BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Techni10
599 €
Stone
Stone
Emploi : fonctionnaire
r?solu [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu)
Lun 09 Aoû 2010, 11:25
Re bonjour.
Donc, suite à mon post de présentation, je développe ici mon souci avec mon tank:
En roulant aux alentours de 2000 trs, j'ai une fumée noire à l'echappement et ça devient pire quand j'accélère, mais la bonne fumée noire qui assombrit le paysage [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Excellen Ca le fait aussi quand je réaccélère après avoir rétrogradé mais la fumée disparait à haut régime. J'ai fait le test ce matin, en 3è à 3500/4000 trs, ça ne fume pas. J'ai vraiment l'impression que c'est entre 2000 et 3000 trs. De plus, le turbo siffle aussi + fort que la normale et on sent une petite retenue du moteur au moment d'appuyer sur la pédale de gaz.
Après avoir passé un coup de diag, j'ai eu 2 défauts: débitmètre et régulateur de pression du turbo. Les 2 ont été changés mais ça fume toujours. J'en ai aussi profité pour changer les petites durites tressées de dépression. Puis, j'ai démonté la durite de turbo pour vérifier l'axe: aucun jeu anormal, le turbo est bon. Je pense éventuellement à une durite d'air percée ou meme à un injecteur.
A votre avis?
Merci.
Stone
Stone
r?solu Re: [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu)
Mar 10 Aoû 2010, 13:47
Personne? Pour info, la pipe d'admission et la vanne EGR sont nettoyées et j'ai un code erreur 1E30 qui apparait au diag. On m'a parlé de la géométrie variable du turbo, que l'axe soit grippé.
Stone
Stone
Mer 11 Aoû 2010, 13:56
Bon, tout a l'air bon de ce coté là. Je me demande si il faut absolument reprogrammer après un changement de débitmètre, malgré le fait qu'il corresponde bien à l'année de ma voiture?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 11 Aoû 2010, 15:26
Je ne peu pas t'aider, je ne connais pas assez les diesel.
Par contre je suis sur qu'il n'y a pas besoin de re programmer lors du remplacement du débitmètre.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mer 11 Aoû 2010, 18:35
sur ma 320d si, il faut reprogrammer le débitmètre, sur les 330 je ne sais pas
Stone
Stone
Mer 11 Aoû 2010, 19:04
J'ai fait 2 BMW et tous 2 étaient formels: Une reprog pour le débitmètre est nécessaire. Et paf, 200€ dans les dents, en espérant qu'ils "n'écraseront" pas ma reprog!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 11 Aoû 2010, 20:39
OK, je m'incline devant le nombre. [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Lol4
J'ai encore beaucoup à apprendre [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Pasmafau
( mais j'ai encore de la peine à y croire ) [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Rougit
Stone
Stone
Mer 11 Aoû 2010, 21:04
Et j'ai toujours le code défaut 1E30 qui ressort au diag. Je vais changer le 2è convertisseur de pression aussi.... scratch
bidouapache
bidouapache
Jeu 12 Aoû 2010, 00:39
attends quand meme de voir les réponses des connaisseurs du L6 3.0D bmw, tu en seras bien fixé après
Stone
Stone
Jeu 12 Aoû 2010, 19:08
C'est bon, j'ai trouvé un petit garage indépendant spécialisé en allemandes, il me fait la reprog du débitmètre pour 40€ et ça dure 15 mins chrono. Sachant que BMW ne voulait pas de ma voiture car le débitmètre changé ne vient pas d'une concession.... Donc ils voulaient m'enfler de 160€ et de 2h de MO et d'un débitmètre neuf de chez eux. [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) N56_1138
Là, j'ai débranché le débitmètre, il fonctionne en mode dégradé mais plus aucun à-coup, aucune fumée et moteur hyper souple.
Du coup, j'y vais à la fin du mois (mécano en vacances).
Jeu 12 Aoû 2010, 19:34
Stone a écrit:C'est bon, j'ai trouvé un petit garage indépendant spécialisé en allemandes, il me fait la reprog du débitmètre pour 40€ et ça dure 15 mins chrono. Sachant que BMW ne voulait pas de ma voiture car le débitmètre changé ne vient pas d'une concession.... Donc ils voulaient m'enfler de 160€ et de 2h de MO et d'un débitmètre neuf de chez eux. [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) N56_1138
Oui "mesureur massique d'air " ancienne appellation "débitmètre",ainsi que le Turbo = "Reprogrammation".
Par contre ayant un ami Diéséliste , étant donnée que la fumée "noire" c'est mise un peu partout ,lui il
conseille de "traiter avec un nettoyeur à mettre dans le carburant au moment d'un plein " le produit Liqui-moly"
feras très bien l'affaire !!
Bonne route [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Vroumvro
Stone
Stone
Jeu 12 Aoû 2010, 21:00
Oui j'y penserai. Au passage, elle aura droit à un controle des injecteurs. [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Lol4
Jeu 12 Aoû 2010, 21:17
Stone a écrit:Oui j'y penserai. Au passage, elle aura droit à un controle des injecteurs. [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Lol4
OUI !
Mais étant donné que tu est en "Système Common-rail ",ces injecteurs ne ce tarent pas,
si un ou deux ne sont pas dans les normes ( c'est le remplacement ) !!
[BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Lol4 @+
[BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Mtcymj10
Stone
Stone
Jeu 12 Aoû 2010, 21:21
Justement, le controle sera fait pour voir si les injecteurs sont encore dans les cotes sinon remplacement direct.
Sinon, tu dois etre le doyen du forum! Respect! [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Excliob4
Jeu 12 Aoû 2010, 21:43
Stone a écrit:Justement, le contrôle sera fait pour voir si les injecteurs sont encore dans les cotes sinon remplacement direct.
Sinon, tu dois être le doyen du forum! Respect! [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Excliob4
Pas loin merci !
Mais je crois qu'il y en un avec le Pseudo "vieux crabe",
qui doit avoir un ou deux ans de plus que moi !
Pour l'âge c'est "dans la tête" , et sur ce Forum avec vous les jeunes,
c'est mon métier et ma passion qui continue .
Voila [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Petard2n
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 19 Aoû 2010, 19:50
Stone a écrit:J'ai fait 2 BMW et tous 2 étaient formels: Une reprog pour le débitmètre est nécessaire. Et paf, 200€ dans les dents, en espérant qu'ils "n'écraseront" pas ma reprog!
attention un débitmètre ne se programme pas
Le débitmètre a pour fonction de mesurer le débit massique de l'air le traversant, de plus il surveille le taux de recyclage de l'EGR
Par contre vue que bmw a changé ces débitmètres, les concession programme les calculateur de gestion moteur afin d'adapté les boitiers électronique aux nouveaux débitmètres
[BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Forum65 JC.B
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Aoû 2010, 07:19
noriavag a écrit:OK, je m'incline devant le nombre. [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Lol4
Hehehe, là je comprend mieux [BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Lol4
Merci David pour l'info.
Sam 21 Aoû 2010, 08:37
J'ai encore beaucoup à apprendre :pamadau:
salut Noria .
[BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Forum65 bien vu à notre jeune Technicien- Modo David !
Son aide est très précieuse sur ce Forum car lui il pratique actuellement chez Bmw,et les méthodes évoluent
à vitesse "Grand V", j'en sais quelque chose !!
[BMW e46 330d M57 an 2001] fumée noire et a-coups bas régime (résolu) Nickel @+
