- recifalisteNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 7/10
[ renault Laguna II 1,9dci 120cv an 2001 ] probleme puissance et fumée noire
Jeu 15 Nov 2012, 18:33
Bonjour a tous,
je me permet de venir vers vous, car se site semble rempli d actif :)
comme le titre l indique j ai un probleme de puissance moteur et de fumé noir.
Donc avant de me faire taper par ce que je n ai pas lu les sujets connexes, je vais vous citer les reparations que j ai effectuées ces jours ci.
le moteur a 170M Km
remplacement a neuf par mes soins suite au disfonctionnement constaté:
-vanne EGR
-Debitmetre et sonde de t° d air
-étouffoir
-sonde de pression suralimentation
-electrovanne de suralimentation
-une partie du faisceau electrique sur lequel les fils de cuivre étaient a nue et baignais dans de la suie suite a une fuite de l etouffoir.
-turbo changé par renault il y a moins de 50M Km
- Injecteur nettoyer sous acide haute pression cet été fait chez feu vert.
Comportement du moteur:
A l'arret et debrayer, le moteur à 3000Tr/min aucun soucis meme au bout de 10 minutes. Aucun soucis pour monter en zone rouge.
En roulant, trou dans l acceleration et grognement mecanique (environ 3 secondes a chaque fois) et tres repetitif, puissance general d environ 75-90cv, non possibilité de dépasser le 130 km/h, et grosse consommation de carburant.
Capacité de l embrayage tester, pas de soucis de ce coté là.
je ne comprend pas pourquoi sans rouler tout va bien, et que roulante s est ingerable :/
Si se n est le circuit haute pression du turbo qui merdouille a l appel de puissance...
Bref je SECHE
Je li , li et relis les sujets sur internet 99% des gens on solutionner leur probleme par le remplacement des pieces que j ai deja changé...
Reste le calculateur de la gestion moteur, qui aurait pu prendre un pete a cause du faisceau endommagé... Mais bon pas d essai possible je n en trouve pas a la casse :/
S il vous plait, si vous avez des pistes j aimerais beaucoup qu on echange sur ce sujet.
Merci par avance au plaisir de vous lire.
Edit:
voici la liste des defauts relever par la valise avant les reparations, je n ai pas eu la possibilité de la repasser depuis. se sera lundi au plus tot.
DF056 circuit capteur d air
DF002 circuit capteur temperature d air
DF186 circuit bougies de prechauff
DF199 capteur de pression de suralimention
DF325 fonction recyclage gaz echapement
DF301 circuit admission d air
le moteur a 170M Km
-vanne EGR
-étouffoir
Bref je SECHE
Edit:
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ renault Laguna II 1,9dci 120cv an 2001 ] probleme puissance et fumée noire
Jeu 15 Nov 2012, 19:12
tu a regarder si ton echangeur n etait pas eventrer?? (maladie sur laguna)
tu a controler tes manche d air (voir si une n etait pas percer)
tu a controler si la wasgate du turbo etait bien racorder a l electrovanne de commande? le tube entre les deux n est pas couper??
tu a de l aspiration a la durite d arriver de l electrovanne de commande??
ton electrovanne est etanche??(menbranne percer = mise a l air libre permanante)
Dim 18 Nov 2012, 19:23
fabi186 a écrit: salut
côté moteur rien d anormal a l oeil. Si s etait eventré, sa serait sur quelles dimentions?
fabi186 a écrit: tu a controler tes manche d air (voir si une n etait pas percer)
pas de fuite d air, mais je vais revérifié quand meme!
fabi186 a écrit: tu a controler si la wasgate du turbo etait bien racorder a l electrovanne de commande? le tube entre les deux n est pas couper??
pas de coupure et les durites sont bien fixé.
fabi186 a écrit: tu a de l aspiration a la durite d arriver de l electrovanne de commande??
comment le testé? (accelerer le moteur dans les tours, en deconnectant la durite?)
l'arrivé en haut ou en bas?
electrovanne changé, elle fait partie des pieces neuves.fabi186 a écrit: ton electrovanne est etanche??(menbranne percer = mise a l air libre permanante)
Merci beaucoup, sa me rassure d etre épaulé par des connaisseurs de laguna ^^
la mienne n as pas beaucoup roulé (160000Km) pas une pic de rouille, et mecaniquement entretenue. Je n ai vraiment pas envie de l envoyer a la casse oO :(
merci du coup de main
- fabi186Tech-modo
Dim 18 Nov 2012, 21:50
160000 c est presque un record lol d ailleur si ta une boite 6 et qu elle na pas ete refaite sa ne serai tarder......
seul moyen de controler ton echangeur est de deposer le par choc pour voir l integraliter de selui ci
pour la manche d air controle minutieusement les durite entre le turbo et l admition du moteur (en plein milieu y a l echangeur... donc ne l oublie pas)
pour tester la depression =>tu debranche le tuyau d arriver de la pompe a vide (sur l electrovanne) tu met ton moteur en route au ralentie et tu controle si sa aspire (logiquement c est tres faible) le mieux serai de mesurer la depression avec un mano... (-0,9 bar)
si jamais tu a moyen de trouver une petite pompe a depression avec mano controle si la wasgate est etanche et si elle actionne bien le levier
- PHIL150859Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : TECHNICIEN MATERIEL DE CHANTIER
Niveau technique automobile : A3 ESSENCE / DIESEL
Jeu 22 Nov 2012, 20:45
Je confirme , j ai connu les memes symptomes et c etait bien l echangeur
cordialement
Phil
cordialement
Phil
Ven 23 Nov 2012, 09:31
merci les guars!!!
donc apres verif minutieuse et detaillé de l echangeur je pense bien avoir une fuite!!!
reste a trouver la piece neuve et pas trop cher , par ce que chez renault
et en croisant les doits que tout les defauts soient bien résolue cette fois ci
jer vous tiens au courant merci :)
- fabi186Tech-modo
Ven 23 Nov 2012, 12:33
au pire se que tu fait pour etre sur tu shunte l echangeur avec un tupe ou tuyau pour tester sur quelque kilometre si tu retrouv e toute ta puissance ton probleme est bien du a ton echangeur si tu n a aucun changement faut aller voire plus loint
Dim 09 Déc 2012, 20:00
Bonjour a tous,
merci a tous de vos excellents conseils.
S est donc avec de bonnes nouvelles que je reviens vers vous :)
En definitive grace à vos indications, j ai trouvé une fuite sur l échangeur d air. ;)
apres remplacement de celui ci, mon moteur tourne ENFIN comme une montre suisse :)
MILLE MERCI a tous de m avoir épauler dans cette panne :)
toutefois s est une renault ^^' donc a chaque jour son lot de problemes.
J ai un défaut non-permanent sur le circuit de frein, qui m affiche ESP ABS Frein de stationnement et STOP au tableau de bord. cette panne est plus vieille que celle que l on viens de corriger. Mais il est temps pour moi de retrousser les manches pour remettre ce véhicule d applond, et ne pas prendre de risque en cette saison d hiver qui démarre :)
pour moi il s agt d un mauvais contact. Par ce que parfois les voyants ne s allume pas.
Pourriez vous m indiquer un lien vers un sujet connexe , ou alors l endroit ou je puisse poster mon nouveau sujet?
Encore une fois merci pour vos precieux conseils.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Dim 09 Déc 2012, 20:18
- [ Renault Mégane 2 1.9dci 120cv an 2003 ] probleme segmentation
- [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
- renault scenic 1.9dci 2001 probleme de demarage
- [ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche.
- [ Renault Megane 2 1.9dci 120cv an 2002 ] Problème reniflard
