[ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche. Techni10
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Jo11
Emploi : Manut
[ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche. Empty [ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche.
Jeu 24 Mar 2016, 13:36
je possède une Laguna 2 Phase 1 Estate 1.9Dci 120ch année 2002.
Depuis peu la voiture a une espèce fumée blanche en sortie de pot, elle n'a plus aucune puissance, accélération limitée à 2000tr/mn (environ). Elle ne dépasse pas les 30/40km/h (environ). Si j'accélère au ralenti ça "peux" aller (elle monte dans les tours), par contre en roulant (en 2ème, voir en 3ème, peux pas plus) si j'accélère elle ne dépasse pas les 2000tr/mn (environ), à la place de monter dans les tours j'entend un bruit de moteur électrique (dur à expliquer le bruit que ça fait, on dirait le bruit d'un petit moteur électrique ou d'une pompe qui tourne dans le vide).
- j'ai vu qu'un injecteur fuyait.
- le Diag Delphi détecte un problème du circuit de bougies de préchauffage (DF186).
Merci pour vos conseils et suggestions !
[ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche. Empty Re: [ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche.
Jeu 24 Mar 2016, 22:38
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit ?
Jo11
Emploi : Manut
Ven 25 Mar 2016, 11:28
Salut ced-46, hier un ami mécano est venu jeter un coup d'œil, diagnostique turbo HS, quand il accélérai (au point mort) il y avait un sale bruit au niveau du turbo...
Maintenant il ne me reste plus qu'a changer de turbo.
Petit conseille pour l'achat d'un turbo et pour sa pose
Merci.
Sam 26 Mar 2016, 07:14
C'est ce que je redoutais vu les symptômes ....
Tu as plusieurs possibilités :
- Achat chez Renault .... très cher.
- Faire le tour des sites de vente en ligne.
- Remplacer le CHRA ... le moins onéreux mais le plus long à remplacer.
Jo11
Emploi : Manut
Sam 26 Mar 2016, 11:08
Salut ced-46 et encore merci.
Je pense remplacer le CHAR... Lundi démontage du turbo, j'aurai les réf de celui-ci.
Pour le CHAR j'ai vu quelques vidéos de montage sur d'autre turbo et souvent en langue étrangère...
Petit question :
- Est-il déjà équilibre ?
- Son changement dépend-il de l'état général du turbo ?
- Quelles sont les précautions a prendre ?
Merci !
Sam 26 Mar 2016, 21:21
Il est équilibré.
Tu peux avoir un peu de mal à dévisser les vis qui sont souvent rouillées.
Jo11
Emploi : Manut
Sam 26 Mar 2016, 21:28
Salut ced-46 et encore merci pour les info.
