- eparaxNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
[ Renault Laguna 2 estate 1.9 dci an 2002 ] Fumée blanche capot moteur
Sam 30 Jan 2016, 02:44
Bonjour, j'ai mis ma batterie en charge, je l'ai branché et démarré, au bout de 30 secondes une fumée blanche dense avec une odeur de brulée assez forte est apparue dans le compartiment moteur coter gauche, entre les deux cache en plastique ou l'on vois les poulies et courroie. Je suis débutant en mécanique, pourriez-vous me donner une idée sur la cause et les recherches à faire. Je vous souhaite une bonne journée.Merci
Re: [ Renault Laguna 2 estate 1.9 dci an 2002 ] Fumée blanche capot moteur
Sam 30 Jan 2016, 22:35
peux-tu faire une photo de l'endroit où est partie la fumée ?
En attendant ne démarre plus ta laguna
- [ Renault Laguna 3 ] ouverture capot moteur
- [ Renault Laguna II 1.9Dci 120 an 2002 ] Pas de puissance, fumée blanche.
- [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
- [ Renault Laguna 3 2.0 150 ] Changement de démarreur
- [ Renault mégane an 1996 ] fumée et de l'eau qui sort du capot : problème ventilateur ?
