- keycNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Lycéen
Niveau technique automobile : Bep MVI
[ Bmw e36 an 1994 ] Probléme capteur fermeture portiére
Lun 23 Aoû 2010, 22:04
Bonsoir.
Je posséde un coupé et donc quand je ferme ou ouvre une porte il y a un capteur qui décent ou remonte de 1cm la vitre.
La porte ce ferme trés bien, quand j'appuis moi meme sur le capteur la vitre remonte et quand je lache elle redécend.
Mais quand la porte et fermé la vitre de monte pas et quand je l'ouvre elle ne décend pas.
Le capteur et régléde de fason a étre le plus posible prés de la porte.
Pensé vous que le petit capteur en plastique ce soit usée et que uen fois la porte fermée sa ne sufice pas a l'actioné??
Car une fois la porte fermé il me sufit d'appuier sur celle si et je voit la vitre monté.
Re: [ Bmw e36 an 1994 ] Probléme capteur fermeture portiére
Lun 23 Aoû 2010, 22:13
tu peu régler la fermeture de porte sur la serrure
- keycNouveau
Emploi : Lycéen
Lun 23 Aoû 2010, 22:14
Ouiii justement ce que tu me montre sur ta photo je l'est tiré le plus posible vert le portiére
et pourtant non sa ne fonctione toujours pas.
Lun 23 Aoû 2010, 22:18
tu peu aussi monté haut/bas (pas trop) avec la serrure, pour trouvé le meilleur contact
- keycNouveau
Emploi : Lycéen
Lun 23 Aoû 2010, 22:19
OUii le mieu que j'arrive a faire c'est a fond en haut et tiré aussi a fond.
Lun 23 Aoû 2010, 22:24
je crois que ton contacteur est HS
essaye de coller une petit patte sur le contacteur pour rattrapé la plastique user par le temps
- keycNouveau
Emploi : Lycéen
Lun 23 Aoû 2010, 22:26
Ouii tien je vais faire sa je te redis.
La porte ce ferme bien mais on diré quel n'est toujours pas complétement fermé.
Peut étre que sa plus le fait que la plastique du capteur soit usée fait que la vitre de remonte pas.
- [fiat punto cab] Probleme fermeture portiere conducteur
- [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] probleme fermeture centralisée
- [ bmw E36 318i cab an 1994 ] Problème fermeture capote
- [ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu)
- [e34 525i an 92] Pb fermeture centralisé portiere (résolu)
