[ AUDI A6 3.0 tdi an 2007 ] Calculateur "ambiance" capiricieux Techni10
29.99 €
jchuillier
Emploi : Sports Mécaniques
Niveau technique automobile : mécanique mauvais, electronique bon
[ AUDI A6 3.0 tdi an 2007 ] Calculateur "ambiance" capiricieux Empty [ AUDI A6 3.0 tdi an 2007 ] Calculateur "ambiance" capiricieux
Mar 31 Aoû 2010, 13:29
Un ami a une A6 3L TDI et le calculateur d'ambiance qui est dans le coffre (terme donné par le garage AUDI) déconne, donc par exemple tout le module audio/video/gps pert l'alimentation, au bout de 10 secondes ca repart, puis une minute plus tard ca recoupe, etc....
Apparement c'est un problème qui arrive sur ce modèle, le garagiste à meme confirmé qu'une série de calculateurs avait été reconnus comme défecteux par AUDI et que donc si on le remplacait il ne fallait pas qu'il ait tel ou tel numéro de série....
Un passage a la valise de diag ne donne rien puisque quand ca marche....ca marche.
Est-ce que vous pouvez m'aider, comme apparement le calculo coute dans les 1000 euros si AUDI peut le prendre en charge en tant que vice caché on est pas fachés....
Merci d'avance
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ AUDI A6 3.0 tdi an 2007 ] Calculateur "ambiance" capiricieux Empty Re: [ AUDI A6 3.0 tdi an 2007 ] Calculateur "ambiance" capiricieux
Dim 05 Sep 2010, 19:32
Salut, ba comme audi te l'a dit pas d'autre alternative que le remplacement de la pièce je le craint, tu peut toujours vérifier que les fusibles soit bien fixer et qu'il y en ait pas un qui bouge de temps en temps et qui couperais l'alimentation de ce calculateur ainsi que contôler les serrages des masses partie habitacle mais j'y croit pas trop!
jchuillier
Mar 07 Sep 2010, 09:55
Ma question n'est pas seulement de le remplacer ou pas, mais si c'est un défaut CONNU chez Audi et que mon pote peut leur faire payer la réparation en se basant sur un vice caché ca m'interesse....
