- chpolPetit mécano
- Nombre de messages : 170
Emploi : opèrateur
[ BMW E46 330D ] trop basse aprés remplacement ammortisseurs
Sam 04 Sep 2010, 17:21
bmw 330d e46 m57
je possède une bmw 330d j avais un combinè filetè raceland mais j ai voulu remmettre des amortisseurs et ressorts d origine donc je les ai commandès sur Oscaro et en les montant la voiture etait surbaissè je ne comprend pas pourquoi pourtant la rèf des amortisseurs monroe e4912 et la bonne donc j aurai voulu savoir si sa pouvez venir des ressorts car j ai du vachement les comprimer pour les monter et j aurais voulu savoir la longueur de l axe des amortisseurs d origine et des ressorts a savoir que l axe des monroe mesure env 17cm merci des vos rèponses
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Re: [ BMW E46 330D ] trop basse aprés remplacement ammortisseurs
Sam 04 Sep 2010, 17:22
j ai oubliè c est pour l avant
Lun 27 Sep 2010, 23:47
Ce n'est pas un problème de ressort à moins que ce ne soit pas ceux d'origine.
- chpolPetit mécano
Emploi : opèrateur
Mar 28 Sep 2010, 07:48
en faite je n avais plus les ressorts d origine car c etait un combinè dessus
mais ce que je ne comprend pas c est que la rèfèrence des amortisseurs et la meme sur tout les sites E4912 donc je ne pense pas que sa vienne de la malgrè la tige qui ma l air courte.
- [ BMW E46 330d pack M an 2003 ] Trop plein liquide de freins
- [306 1.6 Ess an 97] Vidange liquide, T° trop basse
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1996 ] problème température trop basse (résolu)
- [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Température moteur trop basse (résolu)
- [ BMW E46 330d Bva M57 an 2002 ] remplacement boite à vitesses
