- Alb321Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Fonctionnaire
[ BMW E46 330d pack M an 2003 ] Trop plein liquide de freins
Sam 27 Nov 2010, 23:04
Bonjours à tous,
Lors d'un remplacement de mes plaquettes arrières j'ai oublié d'enlever un peu de liquide de frein dans le bocal alors que je possède une seringue,
donc à la fin de mon intervention j'ai déplacé ma voiture et il y avait du liquide par terre environ 10cm de diamètre.
J'ai donc soulevé mon capot et là un peu de liquide se trouvait autour du bocal, mais je voulais savoir si un trop plein existait quand on oublie de retirer du liquide quand on comprime les pistons pour placer les nouvelles plaquettes.
Apparement le liquide de frein et très corrosif et si celui-ci a coulé depuis le bocal beaucoup d'organes seraient à néttoyer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: [ BMW E46 330d pack M an 2003 ] Trop plein liquide de freins
Dim 28 Nov 2010, 00:47
c'est surement sorti par le bouchon de remplissage.
Il faut nettoyer tout ce qui a été touché par le liquide à l'aide d'une bombe de nettoyant frein par exemple.
- Alb321Nouveau
Dim 28 Nov 2010, 09:27
Effectivement autour du bocal il y en avait un peu mais si tout se qui été par terre a coulé du haut, je crois que je vais passer un temps fou a tout nettoyer.
Mais bon a la base ce sont mes bétises.
Merci pour ta réponse très rapide.
Dim 28 Nov 2010, 11:02
quand ta remplacé les plaquettes sur une roue pompe sur la pédale pour que huile redescende, en suite tu remplace sur la roue suivante, comme ça huile ne sort jamais par le bocal
- Nombre de messages : 20415
Dim 28 Nov 2010, 19:02
sacha67 a écrit:Salut
Sacha !
C'est une très bonne précaution !
PS attention le lockheed décape la peinture
- Alb321Nouveau
Dim 28 Nov 2010, 20:38
Effectivement il fallait y penser.
Merci du conseils
Merci du conseils
- [E36 325 TDS Pack an 94]Freins neufs couinent...
- [ bmw E46 330d M57 an 2003 ] Problème fuite liquide refroidissement
- [BMW E46 330D 204 ch 2003 PACK M BOITE AUTO] problème ralenti et dépose collecteur d'échappement (Abandonné )
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] problème huile dans de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Mini cooper R.50 1.6i 115 an 2004 ] problème éclairage plein phares beaucoup trop bas
