- RACHIDNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : plaquiste
Niveau technique automobile : debutan
[ bmw e46 320d an 2004 ] Possibilité montage 4 vitres électrique ?
Jeu 16 Sep 2010, 12:34
Bonjour tout le monde .
J'ai une bmw e46 berline,avec deux vitres électriques, j'aimerais installer 4 vitres électrique, je sais mettre des moteurs,remplacer le mécanisme manuel et mettre un électrique,les faisceaux,panneaux de portes,boutons,j'aimerai savoir si il y a autre chose a changer,car on ma parlé de la centralisation qui serai peu être a changé et comment procédé( je compte faire ses modification avec des pièces d'origine)
- Nombre de messages : 20416
Re: [ bmw e46 320d an 2004 ] Possibilité montage 4 vitres électrique ?
Jeu 16 Sep 2010, 14:16
RACHID a écrit:Bonjour tout le monde.
J'ai une bmw e46 berline,avec deux vitres électriques, j'aimerai installer 4 vitres électriques, je c'est mettre des moteur,replacé le mécanismes manuel et mettre un électrique,les faisceaux,panneau de portes,boutons,j'aimerai savoir si il y a autre chose a changé,car on ma parlé de la centralisation qui serai peu être a changé et comment procédé
Bonjour !
Ce serais super si tu "pouvais nous mettre dans le titre: Marque - modèle - cylindrée - motorisation - année] type de panne ou demande de renseignement. manière de procéder ci dessous .
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 16 Sep 2010, 18:40
Salut Rachid
Cela risque de te demander beaucoup de piéces et de temp,
as tu de bonne base en électricité
- RACHIDNouveau
Emploi : plaquiste
Jeu 16 Sep 2010, 19:26
En électricité je connais rien soi je trouve quelqu'un ou je le fait faire par le gars d'atomic bass système, ils faudrait plus de pièces quoi exactement ?
Emploi : Technicien
Jeu 16 Sep 2010, 19:31
Faisceau
moteur + monte glace
interrupteur
boitier ZKE assumant les lèves vitres arrières
interrupteur
- RACHIDNouveau
Emploi : plaquiste
Jeu 16 Sep 2010, 19:34
on ma parler de la centralisation aussi
Emploi : Technicien
Jeu 16 Sep 2010, 22:06
le ZKE assume aussi la fonction d'ouverture des portes
- RACHIDNouveau
Emploi : plaquiste
Jeu 16 Sep 2010, 23:22
C'est quoi au juste c'est inclus avec le faiseaux ?
Phrase corrigée !
Phrase corrigée !
Ven 17 Sep 2010, 08:19
Inclus dans dans le faisceau electrique = (compris dedans ,fait partie du faisceau ,incorporé au faisceau ) !
Voila @+
- RACHIDNouveau
Emploi : plaquiste
Ven 17 Sep 2010, 13:28
ok merci pour tes renseignement c'est gentil de ta part je te tiendrai informé
Ven 17 Sep 2010, 14:04
RACHID a écrit:ok merci pour tes renseignement c'est gentil de ta part je te tiendrai informé
Tu peu aussi visionner ce lien sur le ZKE
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/fiche-technique-le-zke-iii-t17815.htm#174648
- RACHIDNouveau
Emploi : plaquiste
Sam 18 Sep 2010, 12:31
tu as deja essayé des changer des vitres manuel pour des electriques
Sam 18 Sep 2010, 13:24
RACHID a écrit:tu as déjà essayé des changer des vitres manuel pour des électriques
Non
En concession les clients les "commandent en option usine ", ça reviens beaucoup
moins cher ,que de les monter après coup à l'atelier !
- RACHIDNouveau
Emploi : plaquiste
Sam 18 Sep 2010, 19:55
merci c'est gentil
- [e34 525 M51 an 92] montage vitres éléctrique avant (résolu)
- [ BMW E46 320d an 2004 ] changer mes vitres manuelles par des électriques
- [ bmw e46 320d an 2004 ] montage fond de compteur et cerclage alu
- [ bmw e46 320d an 2004 ] montage yeux d'ange et phare arriere a led
- [e34 524td an 89] montage Vitres electriques AR
