- RACHIDNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : plaquiste
Niveau technique automobile : debutan
[ BMW E46 320d an 2004 ] changer mes vitres manuelles par des électriques
Sam 29 Jan 2011, 16:08
bonjour tt le monde,
bmw 320d e46 '4cyl) 2004
je veut changer mes vitres manuel,arriere pour des electriques,(je vais recuperé les vitre arriere) ,je doit changé le boitier zke,on ma dit qu'il fallait faire une reprogramation,du zke
car je change de boitier et je met deux vitres electriques a l'arriere, si faut faire une reprogramation combien sa coute? qui a des infos
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320d an 2004 ] changer mes vitres manuelles par des électriques
Dim 30 Jan 2011, 13:59
RACHID a écrit:bonjour tt le monde,
je veut changer mes vitres manuel,arriere pour des electriques ,je doit changé le boitier zke,on ma dit qu'il fallait faire une reprogramation,du zke
Salut rachid !
Précise ce sont des vitres électrique arrière ,que tu récupère
sur une autre Bmw , si c'est le cas tu récupères en même temps
le module de base ZKE et normalement tu n'auras pas à faire une
reprogrammation !
- RACHIDNouveau
Emploi : plaquiste
Dim 30 Jan 2011, 15:11
oui je recupere les vitres electriques arriere
Dim 30 Jan 2011, 16:11
RACHID a écrit:oui je recupere les vitres electriques arriere
Alors si c'est dans le domaine di possible ,récupère aussi le module
de base ZKE .
à suivre
Module de base 5 noncodé 1 10/2004 61356944840 [ pièce neuve Bmw ]
- [ bmw e36 318 tds an 1997 ] montage vitres électriques a la place de vitres manuelles
- Comment brancher un module Window Roll up sur E36
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème centralisation et vitres électriques
- [ bmw e46 320d an 2004 ] Possibilité montage 4 vitres électrique ?
- [e46 318 ci an 04] pb vitres électriques.
