Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E34 520i an 1990 M20b20 ] problème moteur qui tourne mal (résolu)
Sam 18 Sep 2010, 12:47
harmful a écrit:lol oui je suis electricien donc bon...
bon j'ai vaporiser du starpilot sur les elements d'admission, pas de changement.
la la voiture tourne plutot bien (comme je vous l'ai dis c'est aléatoire)
par contre petite remarque : comme je l'avai demarre pas mal de fois pour faire des "experiences" sans la faire tourner longtemps la batterie etais un peu faible tout a l'heure et le demarreur tournait lentement.
du coup le moteur n'est pas partit ensuite j'ai brancher le chargeur de batterie et l'ai mis sur "aide au demarrage" la voiture a eu un peu de mal a partir (noyée) et quand elle est partie ca m'a fais la meme fumée blanche pas bonne a sentir que lorsque je cale et que je n'arrivai a redemarrer longtemps apres...
j'ai egalement remarquer que comme je n'avais pas mis de part quand j'ai demonter et remonter mon echappement il y avait un fuite sur chaque tube au niveau de la jointure entre le collecteur et le reste de la ligne.
c'est un detail et je ne vois pas en quoi ca pourrait etre une cause a mon probleme mais bon... on sais jamais.
autre chose j'ai le jeu des culbuteurs à faire sa claques de plus en plus ! donc des lundi je vais etancheifier ma ligne et régler mes soupapes...
Pour l'actuateur, je vais en commander un neuf chez bmw comme sa je serais sur...
Un conseil renseigne toi du prix avant ( car de mon temps ce modèle la ) ,bonjour
le prix , tu a peu être la possibilité en pièces adaptable !
- harmfulNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : electricien
Sam 18 Sep 2010, 12:49
ok.
de memoire c'est environ 120-130 euro.
- harmfulNouveau
Sam 18 Sep 2010, 13:12
J'ai demonter l'ancien actuateur (qui etais bon electriquement) je ne vois pas de quelle piece tu parle qui pourrait etre tordue (est-ce l'axe?) car moi sur celui qui est monté sur ma voiture le volet tourne bien sans resistance ni point dur...
je post les photos ca peut peut etre servir...
[b]
[b]
Sam 18 Sep 2010, 13:40
Voici ma version
- harmfulNouveau
Sam 18 Sep 2010, 14:42
Merci de ces explications.
sur mon actuateur, il n'y a pas de point dur donc je ne pense pas que ca soir deformé.
- harmfulNouveau
Dim 19 Sep 2010, 11:06
Bon alors hier j'ai ajouter un collier sur la pompe a depression vu que je trouve qu'elle n'etais pas tout à fait etanche (pour etre sur) et j'ai passé du nettoyant contact sur toutes les sondes (qui me semblai propres et pas oxydées, peut être un peu de graisse sur les pins du contacteur papillon.
et la elle marche parfaitement jai pas mal roulé et rien a dire c nickel!
J'ai aussi, après avoir débranché la batterie, réinitialiser le calculateur dans les règles en suivant ce site :
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag0.htm
pour l'instant pas de problèmes...
e vous tient au courant.
Dim 19 Sep 2010, 12:05
harmful a écrit:Bonjour,
Bon alors hier j'ai ajouter un collier sur la pompe a dépression vu que je trouve qu'elle n'étais pas tout à fait étanche (pour être sur) et j'ai passé du nettoyant contact sur toutes les sondes (qui me semblai propres et pas oxydées, peut être un peu de graisse sur les pins du contacteur papillon.
et la elle marche parfaitement j'ai pas mal roulé et rien a dire c nickel!
Super le Site philippe;boursin ,avec lui on est jamais déçu !
Pour revenir à ton problème , pour être que d'avoir mis l'actuateur complètement
à nue et nettoyé ne peu pas lui avoir fait de mal bien au contraire !
- harmfulNouveau
Lun 20 Sep 2010, 08:09
Ben en fait l'actuateur que j'ai mis à nu c'étais mon ancien que j'avais gardé. donc je n'ai pas touché a celui qui etais sur la voiture...
j'ai encore pas mal roulé aujourd'hui et aucun souci !
j'ai juste eu hier un probleme de demarrage long moteur tiede, probleme bien connu de ces moteurs, il faudrai que je me penche sur la question mais rien ne presse.
en tous cas merci a vous pour cette aide précieuse car mine de rien ca fais toujours du bien de verifier le fonctionnement des differents organes d'un moteur.
Lun 20 Sep 2010, 09:49
Bien joué
De toute façon avec les "images à l'appuie" c'était un
sujet très instructif pour les autres membres , nous savons
maintenant que cet "accessoire "peut être désassemblé et
contrôlé ,nettoyé ce qui serait Top de ta part si tu pouvais nous faire
un "tuto" la dessus .
Donc je classe le sujet "en problème résolu" ,mais je
le verrouille pas !
- harmfulNouveau
Lun 20 Sep 2010, 12:03
ok je vais faire un tuto j'ai du temps libre !
Mar 21 Sep 2010, 15:37
harmful a écrit:ok je vais faire un tuto j'ai du temps libre !
Ok harmful
par avance pour le tuto !!
à un de ces quatre
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E28 520i M20B20 an 1985 ] problème moteur
- [ BMW E32 730i M30 an 1990 ] surchauffe moteur (résolu)
- [ BMW E34 520i M50 an 1990 ] problème suite remplacement débitmètre (résolu)
- [ BMW m3 e36 3.0L an 1994 ] probleme moteur qui tourne sur 5 cylindre (résolu)
- [e36 325 td ] moteur tourne mal, mauvais regime! (Resolu)
