[ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
vitobyl
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : commercant
r?solu [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence !
Mar 21 Sep 2010, 16:42
salut tout le monde.mon probleme est le suivant:d'un coup,le bloc de clim digi bi-zone ne repond plus(off sur toute la ligne),et le compresseur de clim se met en marche des le deuxieme contact,j'ai ete oblige de debrancher le bloc de clim sur le t-b pour pouvoir rouler normalement.ma question est:est ce un probleme sur la commande de clim(eventuellement le fameux condo qui lache),ou bien si la commande ne repond pas,c'est a cause d'un autre probleme en amont scratch merci de me repondre
r?solu Re: [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence !
Mar 21 Sep 2010, 16:47
peut être relais 11 électrique HS (reste coller) [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Fusibl10
replace déjà relais c'est moins cher que la commende de chauffage
[ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Alh
vitobyl
Emploi : commercant
Mar 21 Sep 2010, 17:13
y'a t-il des relais dans le boitier qui sont interchangeables,ça me permetterait de verifier sans commander le relais,et y'a t il moyen de voir si un relais et defectueeux de l'exterieur(en gros comme sur les fusibles)
Mar 21 Sep 2010, 17:18
je sais pas, essaye de voir la référence sur le relais peut être tu trouve le même dans la boit a fusible
vitobyl
Emploi : commercant
Mar 21 Sep 2010, 17:48
dessus,y'a ecrit 455,445,415... c'est selon,si j'essaye avec un 445 au lieu 455,juste pour voir,ça fait rien???
Mar 21 Sep 2010, 17:51
normalement non, si il a autant broche que celui de la clim
vitobyl
Emploi : commercant
Mar 21 Sep 2010, 18:11
et bah je pense que c'est pas le relais,j'ai essaye avec un 415,celui des A-B,qui a le meme nombre de broches,toujours la meme chose
Mar 21 Sep 2010, 18:25
ok, moi je cale je laisse la place au spécialiste du électricité
vitobyl
Emploi : commercant
Mar 21 Sep 2010, 18:41
merci pour ton aide sacha [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Jap
Mar 21 Sep 2010, 18:52
tu peu simplement déconnecté compresseur de clim si tu enlève fusible + relais du compresseur
c'est déjà arrivée au plusieurs membres que la commende du chauffage casse, peut être chez toi aussi c'est le même ka, si tu trouve une commande de chauffage dans une auto casse tu peu testé sur place avant de la acheter
vitobyl
Emploi : commercant
Mar 21 Sep 2010, 19:15
si c'etait un probleme exclusif au compresseur de clim,je pense que la commande de clim s"allumerait au moins,mais ne fonctionnerait pas correctement,c'est pour ça que je me dis que le boitier de clim est hs bloque sur la fonction clim sans la ventilation [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Hum
Mar 21 Sep 2010, 19:54
vitobyl a écrit:si c'etait un probleme exclusif au compresseur de clim,je pense que la commande de clim s"allumerait au moins,mais ne fonctionnerait pas correctement,c'est pour ça que je me dis que le boitier de clim est hs bloque sur la fonction clim sans la ventilation [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Hum
oui fort possible, c'est pour ça j'ai rien dit sur le compresseur bloqué, car ca arrive aussi
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 21 Sep 2010, 20:52
slt
lors du débranchement du clavier de clim, le compresseur est enclenché
vitobyl
Emploi : commercant
Mer 22 Sep 2010, 10:40
oui
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 22 Sep 2010, 19:25
il faut contrôler l'isolement du circuit
as tu de bonne connaissance en électricité
a+
vitobyl
Emploi : commercant
Jeu 23 Sep 2010, 14:24
pas vraiment
vitobyl
Emploi : commercant
Jeu 23 Sep 2010, 15:06
je commence a pencher pour la commande hs,si on debranche le compresseur et qu'on branche la commande,le ventilateur derrirere la calandre se met en marche par intermittence,ce qui correspond je pense a la fonction chauffage,j'espere que je suis au bout de mes surprises [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Hum vos suggestions sont les bienvenues
Jeu 23 Sep 2010, 15:48
non ventilateur derrière calandre c'est ventilateur de clim, ta voiture possède 2 ventilateurs, 1 ventilateur électrique devant le radiateur visible en traverse des calandre et un mécanique qui ce trouve entre le moteur et radiateur ....
comme je disait plus haut, la meilleurs solution pour toi c'est dans une auto casse tu trouve la commande du chauffage et tu la teste sur place, si sa fonctionne tu la achète, si ne fonctionne pas alors ton problème ce trouve ailleurs
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 23 Sep 2010, 20:01
slt
remplace le relais ( 11 ) du compresseur
vitobyl
Emploi : commercant
Ven 24 Sep 2010, 20:58
si jamais c'est pas ça scratch
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 24 Sep 2010, 21:47
Slt ;
IL faut effectuer des mesures d'isolement des câbles
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 24 Sep 2010, 21:48
il faut effectuer des mesures d'isolement des câbles
vitobyl
Emploi : commercant
Ven 24 Sep 2010, 22:07
donc selon toi,la commande de clim est hors de cause [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! 669104
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 24 Sep 2010, 22:09
du moment ou lorsque tu débranche le clavier de clim et que le compresseur est toujours enclenché : oui
vitobyl
Emploi : commercant
Ven 24 Sep 2010, 23:14
je crois qu'on s'est mal compris [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Oui le clavier de clim ne fonctionne plus,ni lumiere ni aucune autre fonction,si je debranche la broche bleue qui l'alimente derriere,tout rentre dans l'ordre,mais du coup j'ai ni chauffage ni clim [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Excellen des que je remet la broche le compresseur se declenche.la question qui se pose:est ce que le clavier h-s est en amont ou bien en aval de tout ce foutoir [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Grrrr09 merci david pour tes reponses [ BMW E36 320I M52 an 1996 ] compresseur de clim tourne en permanence ! Jap
