[ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
aznviet
aznviet
Masculin Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
lecture Re: [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus
Mer 24 Nov 2010, 15:41
Merci pour l'info. Si mes souvenirs sont bons, il a eu 325 td. Encore faut-il voir si c'est la même année ou pas
Au pire je comparerais la gueule des deux pompes à injection
[ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Dsc00028
Mer 24 Nov 2010, 19:32
aznviet a écrit:Merci pour l'info. Si mes souvenirs sont bons, il a eu 325 td. Encore faut-il voir si c'est la même année ou pas
Oui tu a raison mais si on lis bien , d'après les Réf Bmw que je t'ai mis , ça doit changer
en 1995 elle doivent avoir le nouvel "actuateur à induction", et comme tu le dis ,ça doit
ce voir à la gueule de la pompe !
Voila à suivre [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Nickel
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Mer 24 Nov 2010, 22:03
Je viens d'appeler mon ami. Il me dit qu'elle était sur une 525 td an 95 [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Smilies_ Mais bon il est pas trop trop sûr
Bref je lui emprunterai quand même et je serai fixé d'ici la fin de la semaine
A suivre, comme tu dis..
[ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Coucou
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Jeu 25 Nov 2010, 19:40
Comme dit BMW passion, il n'y a pas de codage sur les EDC, c'est pas un problème de les remplacer par une occasion à condition qu'elle ne soit pas démontée. Comme je le dis ailleurs, les pompes "sèchent" sans gazole et tu auras des fuites en moins d'un mois. Il faut absolument le même n° de pompe pour que ça marche car les pompes et les injecteurs sont en corrélations, tu risques d'avoir de gros claquements aux injecteurs, soit pas assez de pression pour le tarage, soit trop!!!
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Jeu 25 Nov 2010, 21:06
Re bonsoir
La pompe à injection est déjà démontée. Et elle est stockée quelque part depuis des mois maintenant
Maintenant si je change tous les joints et que j'y injecte du gazole avant de la monter, est-ce que ça peut faire éviter les soucis que tu cites ?
eddyt1000
eddyt1000
Ven 26 Nov 2010, 19:19
Vu qu'elle est démontée, t'as plus qu'à attendre qu'elle fuit !!! lol!
Je plaisante... Oui, changer les joints serait la solution avant de remonter mais tu n'arriveras pas tout seul à t'en sortir.
Il faut la faire refaire par un diéséliste sinon elle remarchera plus !!! [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Petard2n
ou alors, tu attends qu'elle fuit pour la refaire, mais c'est 2 fois le boulot.
Ven 26 Nov 2010, 20:48
eddyt1000 a écrit:Bonsoir,
Tout à fait je confirme !
Écoutez les "mec" je pense que dans en temps ,ça ne pourrais qu'être
bénéfique pour vous "d'écouter les conseils des quelques professionnels" ,qui
surfent sur ce Forum , et vous font profiter de leur savoir !!!!
Voila [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 756961
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Sam 27 Nov 2010, 10:56
Bien sûr que les conseils de pro sont bons à prendre, mais si y'a possibilité de le faire soi-même pourquoi ne pas essayer. A nos risques et périls bien sûr [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Ph34r
Sinon, en quoi elle ne marcherait plus si je change les joints avant le montage ? J'ai déjà changé les joints de mes 3 BMW (bon la partie du haut seulement) et elles ont toutes redémarré ! C'est le fait de faire la réfection d'une pompe déjà sorti du moteur qui pose problème ?
eddyt1000
eddyt1000
Sam 27 Nov 2010, 11:24
Bonjour aznviet,
Comme je te l'explique plus haut: "Déjà, attention à la grappe !!! ensuite, avant que tu arrives à remettre le téton de l'actuateur dans l'axe de débit/pression, bon courage !!! Et ensuite, quand tu arriveras enfin à avoir un ralenti régulier, fais-nous le savoir."
La partie haute n'est pas un problème vu que tu ne touches pas à l'actuateur ! Une fois la partie intermédiaire sortie, tu verras un arbre qui traverse la pompe et une pièce fixée dessus avec un trou, celle qui reçoit le téton de l'actuateur. C'est cette pièce qui ne doit surtout pas bouger !!!
Tout déplacement provoque un changement de comportement de la pompe.
Il faut ensuite corriger le déplacement grâce au capot que l'on fait pivoter d'avant en arrière ou de droite à gauche selon le symptôme.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 27 Nov 2010, 17:31
bonjour à tous ,
malgré une période d'absence assez longue je reste toujours en mode lecture de ce très bon forum !
voici ce que je ferai :
1) comme la pompe ne présente pas de fuite et qu'il n'y a pas de défauts enregistré , je nettoierai la vanne egr ,la pipe d'admission d'air , la sonde de débit d'air qui se trouve dessus .
2) je remplacerai la sonde de température d'eau ( elle influe directement sur le ralentit via le relais dde et le calculateur )
questions : quelle est son kilométrage?
émet elle un bruit anormal ?
a t elle perdu sa puissance ?
démarre t elle correctement à froid comme à chaud ?
3) les injecteurs y compris l'injecteur pilote peuvent provoquer ces symptômes
dépose les fait les contrôlés chez un diéséliste
4) les bougies de préchauffages hs peuvent provoquer un dysfonctionnement
5)le remplacement des joints de l'actuateur , en respectant les consignes que tu trouvera ici :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=96
n'est pas impossible avec méthode et sans précipitation ! nous sommes plusieurs à avoir effectué ce remplacement !
bon courage !
eddyt1000
eddyt1000
Sam 27 Nov 2010, 17:47
C'est sûr Arnauld, rien n'est impossible, patience et persévérance sont maîtres-mots dans ce genre d'intervention.
L'avantage, sur ces pompes, c'est que tu n'es pas forcé de la passer sur un banc pour le réglage des débits. [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 87493 mais il ne faut pas dire que c'est simple [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 575554
Sam 27 Nov 2010, 18:22
arnauld a écrit:bonjour à tous ,
bon courage !
La méthode 6enligne n'ai pas mal faite, c'est sur que avec beaucoup de soins et bien repairer,
jusque la ça vas , mais en général la ou ça ce corse c'et au moment de régler le ralenti
pompe montée , si les repaires ont été bien fait ça peu marcher, comme ça peu vite devenir
une "Galère " !!
Bon courage [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Excliob4
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 27 Nov 2010, 19:08
[ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Forum65 avec vous !
rien n'est simple , mais avec méthode soins et bon sens c'est faisable , le réglage finale se repose sur la qualité du repérage effectué avant dépose ,et beaucoup de finesse et de persévérance : 100% mécano ! [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Nickel
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Dim 28 Nov 2010, 13:21
arnauld a écrit:questions : quelle est son kilométrage?
Donc pour répondre à tes questions :
- elle affiche 240 000 km au compteur
- ne fait pas de bruit anormal, le moteur tourne très rond ! Mais il tremble beaucoup quand le ralenti stagne à 1100 trs/min
- en 1e et 2e elle broute, mais en 3e 4e 5e elle marche du tonnerre scratch A la limite encore mieux qu'une 525 tds. En fait quand j'appuie, le tour-minute s'envole dans le vide un dixième de secondes ensuite elle accélère bien
- à froid il faut insister un tout petit peu sur le démarreur (2sec max), à chaud elle démarre au quart de tour
Sinon je me suis rendu compte d'un autre phénomène. Lorsque je m'arrête à un feu rouge la ralenti stagne à 1100trs/min (le moteur tremble pas mal à ce moment là). Et quand je joue avec l'embrayage pour avancer de 1 mètre (comme quand on avance dans un bouchon) sans toucher à l'accélérateur, le ralenti redevient tout à faire normal (750 trs/min) et le moteur ne tremble plus et tourne rond comme au 1e jour.. cheers Vous en dites quoi de ça ?
J'y ai mis du nettoyant injecteur proposé par Autoroul depuis vendredi. Je dois terminer le trait de gazole qui me reste avec, et on verra bien si ça change quelque chose
eddyt1000
eddyt1000
Dim 28 Nov 2010, 18:12
Bonsoir aznviet,
Il ne faudrait pas que se soit le volant bi-masse qui déconne...
Je ne suis pas sûr qu'il y en ai un sur ce modèle, peut-être BMW passion pourrait nous le dire !!! [ BMW E34 525 TD M51 ] Le ralenti ne redescend plus - Page 2 Coucou
Si oui, ça fait plutôt ce genre de symptôme.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 28 Nov 2010, 19:11
bonsoir,
je pencherai plutôt pour un problème d'injecteur y compris l'injecteur pilote .
le nettoyant injecteur ne fera que diminuer les symptômes , seul une dépose des injecteurs et leur contrôle voir le remplacement des aiguilles par un diéséliste apporteront un réelle changement .
autre point ,oui ton auto est équipé d'un volant moteur bi-masse mais généralement quand il est hs il y a un claquement métallique quand tu arrête le moteur
eddyt1000
eddyt1000
Dim 28 Nov 2010, 19:35
bonsoir arnauld,
Normalement, l'injecteur pilote aurait dû être contrôlé page 1...
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 28 Nov 2010, 20:35
re
effectivement , il devrait avoir un défaut indiqué lors du passage à la valise pour l'injecteur pilote .
mais rien pour les 5 autres ! sauf un moteur au ralenti instable , des vibrations , associés à un léger tac tac tac au ralenti .... non ?
aznviet
aznviet
Emploi : Etudiant
Lun 29 Nov 2010, 16:02
Je n'ai pas eu le temps de contrôler mes injecteurs. Comme dit la valise n'a rien détecté. Pour l'instant je vais terminer mon produit nettoyant injecteur avant de poursuivre les recherches
J'ai fait une vidéo du comportement de mon moteur
