Page 2 sur 2 • 1, 2
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Re: [ BMW e39 530da M57 an 2002 ] Problème chauffage auxiliaire Webasto
Lun 13 Déc 2010, 13:35
Ce matin, pareil.
Le Webasto a démarré.
Moteur tournant, on l'entend à peine ceci dit.
En mettant la main à l'échappement on sent très bien la chaleur ressortir.
Du coup je m'oriente plus vers un souci de commande...
ça va être plus dur de trouver.
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
Emploi : cadre
Ven 17 Déc 2010, 20:29
Encore trouvé ça ...
Demain ou dimanche je vais tenter de suivre le guide de dépannage.
Guide de dépannage webasto (Anglais)
- Nombre de messages : 20416
Sam 25 Déc 2010, 17:10
eartag53 a écrit:Encore trouvé ça ...
Si a des problèmes pour traduire l'anglais,tu peu
mettre la d'outils Google en chargeant "toolbar"
traducteur et correcreur d'othographe !
Bonnes Fêtes
Emploi : cadre
Sam 25 Déc 2010, 22:57
Pas de soucis pour moi.
En fait je mets le max d'infos pour quelqu'un qui aurait un souci de chauffage auxiliaire.
J'ai encore un truc ou deux à vérifier sur mon webasto car réflexion faite,
si la pompe fonctionne elle devrait débiter du GO. Or j'avais vérifié et je n'avais rien à l'entrée du Webasto.
On verra dès que j'ai un peu de temps.
A+ et bonnes fêtes également.
Sam 28 Mai 2011, 12:54
quoi de neuf depuis???
Emploi : cadre
Sam 28 Mai 2011, 17:20
Re Salut,
Je n'y ai pas retouché depuis.
Après toutes mes investigations le seul truc auquel je pense serait un mauvais fonctionnement de la bougie d'allumage.
Pour cela il faut que je démonte le webasto.
j'ai pas le temps dans l'immédiat. Donc cela devra attendre.
A pluche.
A pluche.
- Gato-PretoNouveau
Emploi : derriere un Pc :-)
Niveau technique automobile : Je connais ce qu'il faut :)
Jeu 24 Mai 2012, 13:40
eartag53 a écrit:Re Salut,
A pluche.
Cela peut paraitre simpliste.. mais as-tu passé ton véhicule au diag BMW pour voir quel code défaut en ressort ?
Tu ne le mentionne nulle part dans ton aventure ?
Emploi : cadre
Jeu 24 Mai 2012, 16:26
Tiens oui.
Cela a été fait récemment pour mon problème de boite auto
Voir ici https://www.techniconnexion.com/t21961-bmw-e39-m57-530da-an-2002-acceleration-dure-a-95km-h-1600-trs-vibrations-boite-auto-resolu?highlight=E39+530da+boite
La voiture est passé à la valise qui mentionnait : absence de flamme...
Pour l'instant je cherche à remplacer le webasto par un modèle d'occass...
Ven 25 Mai 2012, 21:25
eartag53 a écrit:Tiens oui.
C'est vrais Webasto = bête à chagrin !
Ce système est de plus en plus monté sur les ( Engins de chantiers ),
et aussi sur certains Camping Car !
Essayer d'avoir des infos de la maintenance de ce coté la !
Voila @+
Ven 25 Mai 2012, 21:38
Re,
tout les camions grande distance possède aussi Webasto, mais je ne sais pas comment ca fonctionne, ou pire demande conseil a un garagiste PL
Ven 25 Mai 2012, 21:59
sacha67 a écrit:Re,
Le principe est simple c'est un brûleur soit à essence ,ou au mazout ; une pompe
améne le carburant dans le bruleur ,une "bougie enflamme" le carburant et le bruleur
démarre et l'air chaud qu'il provoque est récupéré ,l’inconvénient c'est que ce système
est "bourré "de sécurités et c'est ou bien souvent ce trouvent les pannes !
Chez Volkswagen les Combi camping-car en sont équipés même ceux à essence !
Ven 25 Mai 2012, 22:03
ok, je vois plus clair la, merci JC
Ven 25 Mai 2012, 22:06
Suite
Pour en savoir lire :CECI
IV. Principe de fonctionnement et description générale :
Le chauffage fonctionne à partir d’un mélange air/gazole.
L’inflammation et la combustion auto-entretenue du mélange permettent
l’élévation en température du liquide de refroidissement.
La régulation de température s’effectue sur l’arrivée de gazole.
Trois modes sont possibles : coupure, ½ charge, pleine charge.
Un calculateur traite les informations de températures et de durées afin de réguler le système de chauffage.
Sam 26 Mai 2012, 12:26
SUITE et LÉGENDE
1 | Tubulure d’admission d’air | 2 | Turbine à air |
3 | Tubulure de sortie de liquide de refroidissement | 4 | Crayon incandescent et capteur de flamme |
5 | Pastille évaporatrice du brûleur | 6 | Connecteurs |
7 | Boîtier de commande (capteurs T° intégrés) | 8 | Échangeur thermique |
9 | Chambre de combustion | 10 | Tubulure des gaz d’échappement |
11 | Arrivée de gazole | 12 | Pompe à eau électrique (chauffage autonome seulement) |
13 | Entrée de liquide de refroidissement(chauffage autonome seulement). | 14 | Pompe doseuse de gazole et son amortisseur hydraulique. |
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 Touring 330d M57 an 2002 ] Problème de ventilateur auxiliaire (résolu)
- [ BMW E46 ] nettoyage interne chauffage auxiliaire Webasto (TUTO)
- [ BMW e46 320d an 2001 ] Fonctionnement chauffage auxiliaire
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème électrique chauffage auxiliaire
- [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
