- KAMEL59Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ Fiat Punto 1.7 TD an 1997 ] brouttement embrayage à froid et en Marche arrière
Ven 03 Déc 2010, 11:31
Mon embrayage broutte à froid (en première et Marche arrière), le problème est également présent à froid sur les premiers kilomètres quand je rétrograde avec le frein moteur (mais pas quand je passe à la vitesse supérieur)
Par contre, quand la voiture est chaude après quelques kilomètres le phénomène disparait....
Merci d'avance pour votre aide précieuse
KAMEL
KAMEL
Re: [ Fiat Punto 1.7 TD an 1997 ] brouttement embrayage à froid et en Marche arrière
Ven 03 Déc 2010, 19:28
tu fait comment a froid, tu démarre et tu roule direct ??
te a jours avec les entretien ???
dans la durite de gasoil y a des boules d'aire ?
te bougies de chauffages sont de origine, elle a combien km la voiture ????
Ven 03 Déc 2010, 20:25
Merci pour la réponse....
Le matin, je laisse chauffer le moteur pendant 2 minutes...
La voiture à 170000 KMS. J'ai racheté la voiture, il y a un mois.... Au niveau des entretiens..je crois que les entretiens ont été fait en temps et en heure...
Par contre, c'est l'embrayage qui broutte... et j'ai remarqué une fuite au niveau de la jonction carter embrayage, peut être de l'huile qui suinte sur le disque...j
Merci encore pour votre aide
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 03 Déc 2010, 20:33
Huile moteur ou huile de boite?
Ven 03 Déc 2010, 20:47
KAMEL59 a écrit:Merci pour la réponse....
je ne pense pas que ton problème viens de disque de embrayage, si l'huile ce colle sur le disque de embrayage tu risque de patiné grave avec une fume blanche qui pique les yeux
lave ton bas moteur et surveille d'où ca coule, prends quel que photos stp
quand tu la démarre elle fume au pot, un peu/beaucoup, quel couleurs la fumé ???
Sam 04 Déc 2010, 11:15
Merci encore pour ta réponse.....
C'est vrai que le matin quand je la démarre, j'ai une importante fumée blanche qui se dégage du pot.....
Par contre, j'ai la boite de vitesse qui est bruyante et je n'ai pas fait le niveau d'huile....je pense que je ne dois quasiment plus avoir d'huile dans la boite de vitesse...... je pencherai probablement pour de l'huile de la boite de vitesse, je le confirmerai après avoir laver le bas moteur et voir d'où vient la fuite d'huile....
Question: comment fait-on pour voir si c'est de l'huile de boite ou huile moteur?
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
Sam 04 Déc 2010, 13:30
KAMEL59 a écrit:Merci encore pour ta réponse.....
Merci et à bientôt
dans un 1ere temps vérifie, ou pire remplace tes bougies de préchauffage, la fumé blanche signifie gasoil mal brulé donc une ou 2 bougies sont HS
faut nettoyer la boite et en suite contrôlé niveau du huile de la boite a vitesses (si ta boit fait déjà un bruit c'est pas bon, j'espère pour toi que elle est pas morte)
pour contrôle le niveau de huile de la boit faut dévisser une visse sur le coté de la boite, si huile coulé c'est bon, si il ne coule pas faut rajouté du huile
prends plusieurs photo de la boite je t montrerai quel visse dévisser
Sam 04 Déc 2010, 13:34
les bougies de préchauffage ce remplace quand le moteur est chaud, jamais a froid
prends aussi quel que photo du moteur (photo claire, pas flous STP)
- LUDOLINDENouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : MECANICIEN TOUTE MARQUES
Mar 27 Sep 2011, 21:56
A ta question savoir si c est une fuite d huile moteur ou d huile de boite de vitesse = la couleur!si elle est noir c est forcement de l huile moteur.si elle est jaune marron ou rouge c est de l huile de boite de vitesse!
c e
c e
- Contenu sponsorisé
- [ FIAT Punto 1.7TD an 97 ] Compatibilité embrayage punto 1.7TD 71cv avec moteur 1.7TD 63cv
- [Punto 1.2 16v an 97] Plus de marche arrière...SVP aidez moi
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
- [ BMW E39 528i an 1997 ] plus de marche arrière sur BVA (abandon)
- [Fiat Punto Opera 98] Probleme embrayage
