- ascoolNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : etudiant decf
Niveau technique automobile : peu compétent
[zx volcane td de 94] BV qui accroche
Sam 04 Nov 2006, 12:07
Bonjour à tous, je possède une zx volcane td de 94 avec 187000kms, il se trouve que la boite de vitesses accroche légèrement et j'ai surtout du mal a désenclencher la vitesse, on pourrait penser que quand je veux revenir au point mort le levier de vitesses est en quelque sorte collé et je dois pas mal forcer pour revenir au point mort.
J'espere que j'ai reussi à vous faire comprendre mon probleme.
Merci pour vos réponses
Re: [zx volcane td de 94] BV qui accroche
Sam 04 Nov 2006, 17:16
Bonjour, tu as peut-être l'embrayage fatigué ...
Dans un premier temps, il faut vérifier le niveau d'huile de boite.
Est-ce que la pédale d'embrayage est dure ?
A quelle hauteur est-elle ? (en fonction de celle des freins)
Est-ce que toutes les vitesses ont du mal a passer ?
- ascoolNouveau
Sam 04 Nov 2006, 19:42
L'embrayage est bon, c'est sur il n'est pas dur, un ami mecano mais dit d'essayer de graisser les axes qui vont du levier de BV à la BV.
Je vais controler le niveau d'huile de la boite, est ce qu'il y a une jauge accessible pour le voir?[/i]
Sam 04 Nov 2006, 22:25
En fait il faut enlever le bouchon de remplissage et un filet d'huile doit couler, lorsque la voiture est sur un sol d'aplomb.
Dim 05 Nov 2006, 12:43
ascool a écrit: un ami mecano mais dit d'essayer de graisser les axes qui vont du levier de BV à la BV.
Et il n'a pas tord, j'ai oublier de le préciser
Pour le niveau suit bien le conseil de jéjé : voiture sur un sol d'aplomb
- ascoolNouveau
Dim 05 Nov 2006, 18:24
ok je vais essayer de faire ça dans la semaine je vous tiens au courant
- ascoolNouveau
Dim 12 Nov 2006, 17:07
bon je n'ai pas eu le temps de regarder la bv; en plus je viens d'avoir un accident dans un rond point très glissant, j'ai tappé contre un trottoir.
Bilan le triangle avant droit fendu, le berceau endommagé et une jante de volcane hs.
Je pense que le porte monnaie va pleurer, peut etre je vais essayer d'aller voir a la casse pour essayer de gagner quelques euros!
Dim 12 Nov 2006, 17:37
aie c'est pas cool ce qu'il t'arrive .... si tu as besoin d'aide pour quoi que se soit, n'hésites pas à ouvrir des sujets
- ascoolNouveau
Ven 17 Nov 2006, 18:43
ok je sais pas si je dois ouvrir un nouveau sujet enfin je voulais vous demander dans quelle mesure on doit changer le berceau car la piece vaut dans les 250 euros.
En prenant mon troittoir je pense que c'est le cardan qui a endommagé le berceau. Il est légèrement endommager et je sais pas si je dois le faire changer..
Sam 18 Nov 2006, 00:37
Moi je pense que ça vaut bien le coups si la voiture est en bon état.
- ascoolNouveau
Sam 18 Nov 2006, 11:51
wai elle est en super état mais bn elle a 185 000kms je sais que c'est une voiture que je peux monter a 300 000kms mais 2000fr de berceau ca fait mal!
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Dim 19 Nov 2006, 20:52
prend le a la casse mais verifi bien qui na pas de chocs ou deformation
