- ascoolNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : etudiant decf
Niveau technique automobile : peu compétent
[zx td volcane] problème direction assisté
Ven 16 Mar 2007, 19:06
Bonjour à tous, depuis un accrochage datant de 6 mois, j'ai ma direction qui est bizarre, à haute vitesse j'ai la direction tres flou avec un temps de reponse assez important et de plus elle s'avère lourde.
A basse vitesse pas trop de problème sauf quand je manoeuvre ou la j'entends des craquements frequents provenant de la cremaillere?.. bizarre!
Avez vous une réponse
Merci par avance
Merci par avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [zx td volcane] problème direction assisté
Ven 16 Mar 2007, 19:25
essai de voir si tu n'as pas de jeu au rotules et biellettes de direction!
tu monte ta voiture sur le cric, et tu regarde si il n'y a pas de jeu!
Sam 17 Mar 2007, 10:04
pour gabet, As-tu du jeu au niveau du volant ?
- ascoolNouveau
Dim 18 Mar 2007, 10:04
oui j'en ai surtout au dessus de 110km/h!
Dim 18 Mar 2007, 10:55
Bonjour, il ne reste plus qu'à vérifier ce qu'a indiqué gabet
- ascoolNouveau
Dim 18 Mar 2007, 11:00
d'accord je te remercie!
C'est difficile à changer et au niveau du prix?
Dim 18 Mar 2007, 11:10
Déjà il faut vérifier le jeu, ensuite si tu dois remplacer une rotule de direction, c'est assez simple mais il faut faire un parallélisme.
- [ skoda fabia 1.9 SDI ] Problème direction assisté -> pb de liquide de direction assissté?
- [106 KID] Ajout d'une direction assisté
- [ bmw e46 320ci 2.2l club/sport ] problème direction assisté
- [ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté
- [ e36 325i cab an ??? ] probleme direction assisté très dure
