[ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage Techni10
-17%
249 € 299 €
dan59260
Emploi : intérime
Niveau technique automobile : trés petite conaissance
[ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage Empty [ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage
Jeu 24 Fév 2011, 03:44
bonjour a tous voila je pocéde une audi 80 1.8L s a carbu de 1989 et j'ai un souci d'allumage avec donc voila je vous explique tous en détaille..
je rouler avec mon auto quand tou d'un coup elle a caler donc j'ai essayer de la redemarer avec la clef et impossible donc nous avons pousser a plusieur reprise sans succé également donc nous avon mis des pinces au batterie avec une autre voiture et pareil elle ne vouler rien savoir ..donc je les rapatrier devan chez moi pour que l'ont regarde tous ca .. on a regarder au niveau des bougie et aucune étincelle ne se fesai donc j'ai procéder au remplacement des 4 bougie , des fil d'alumage, tete de delco,doigt d'allumeur,bobine et module TSZ et toujours aucune étincelle.. nous avont également regarder pour mettre un plus directement de la bobine a la baterie et aucune étincelle ..les fusible on eter vérifier ect le souci c'est en regardant en desous du volan on c'est apercu quelle avez une alarme donc on la retirer mes il navez aucun fil de couper il avez juste un plus encocher sur la boite a fusible une masse sur la caroserie les deux fil jaune qui éter chinter pour les clignotant et un autre fil relier a un interupteur cest tou mes l'alarme ne fonctioner plus...jai également regarder le capteur du neiman mes il fonctione pouvez vous maider a trouver la panne car ca fait 2 semaine que je galere a trouver et a demander des conseil en sachant que je ne suis pas mécanicien on me dit de changer plin de piece mes sans aucun resulta a ce jour j'en sui a peu pres a bientot 200 euro pour ne pas avoir d'allumage merci de votre aide ..
ps: désoler davoir autan ecrie mes je vouler que mon probleme soit bien expliquer merci
[ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage Empty Re: [ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage
Sam 26 Fév 2011, 20:19
poste quelle que photo du faisceau du neiman et de câble sur les quelle ton alarme il a était connecter
[ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage Alh
mirrodindu6
Emploi : employe polyvalent
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Mer 27 Avr 2011, 20:50
salut je viens d'avoir le même problème. suite a une recherche de panne j'ai trouver quel en été la cause. pur mon cas c'était le distributeur d'allumage qui été hs( pièce métallique ou est fixé la tête de delco ). résultat l'allumage et de nouveau de retour mais j'ai un autre problème qui c'est déclarer par la suite dont je pense avoir une idée de l'origine. pour info la pièce est disponible en neuf sur le site www.oscaro.com est coute moins de 50 euro.
