- leito87Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : interim
[ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] probléme a l arret moteur (RESOLU)
Mar 02 Nov 2010, 19:38
bonsoir a tous ,
j ai encore un probléme avec ma voiture décidement , voila lorsque je coupe le contact ,
j ai un bruit comme un claquement , un gros claquement ,
ca ressemble au bruit d une rotule de suspension hs ( a peu prés meme bruit )
j ai fait bougé un peu le moteur a la main , afin de voir ci des silent bloc moteur était hs
ca bouge normalement , ensuite j ai mis le moteur en marche , pas de vibration moteur anormale ,
donc la je cale et je fait appel a vous pour m aidé a avancé encore une fois
je vous remercie d avance .
Re: [ Audi coupé 2.2 ess an 1989 ] probléme a l arret moteur (RESOLU)
Mar 02 Nov 2010, 21:43
couche toi sous la voiture et regarde/écoute et tu demande a une 2eme personne de coupé le moteur
ca arrive très souvent que une fixation lâche sur le pot d'échappement en suite le pot tape sur la carrosserie
Mar 02 Nov 2010, 22:09
Essaies de faire levier à l'aide d'une barre metallique proche des silent-blocs moteur.
Grâce au bras de levier tu auras plus de force et tu pourra certainement mieux te rendre compte si un des silent-bloc est HS.
Emploi : interim
Jeu 04 Nov 2010, 14:41
salut a tous ,
et merci pour ces réponse , pour l essai avec la barre de force ,
j ai éssaye résultat correct je pense , ca bouge légerement ,
il me semble que c normale ,
pour le deuxieme test , j avais personne sous le coude , je vais voir ca dés qu un pote se libére , et reviens vous dire le résultat ,
merci a vous
merci a vous
Emploi : interim
Dim 07 Nov 2010, 15:31
salut a tous , aprés mettre couché sous la voiture ,
et demandé a une personne de coupé le moteur ,
j ai trouvé le bruit support de boite déssérré je l ai donc resséré,
et donc maintenant c est bon , plus de bruit merci a vous
Dim 07 Nov 2010, 18:18
Merci pour le retour d'info
sujet et classé
sujet et classé
Dim 07 Nov 2010, 22:14
Content pour toi
Content pour toi
