[ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur Techni10
-17%
249 € 299 €
totet
Emploi : chomage
lecture [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur
Ven 18 Mar 2011, 01:34
Bonjour a tous !
Voila le problème de ma bmw 525 tds e34 c'est mon compteur ; il n' y a plus rein qui marche et a la place du kilométrage il y a marqué code
Voila merci de votre réponse.
Sujet corrigé : veuillez soigner l'orthographe et le sens des phrases [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur Forum03
JC B
lecture Re: [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur
Sam 19 Mar 2011, 09:47
Bonjour !
Je pense que dans ce présent cas : il faudrait d'abord commencer par contrôler
par si le "compteur reçoit bien le signal du capteur "générateur d'impulsions"
du pont arrière
08 Générateur d'impulsions tachymètre 1 62168355008
Voila @+ [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur Nickel
[ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur 33_gan10
Sam 19 Mar 2011, 12:58
totet a écrit:
Bonjour a tous !
JC B
après les vérification proposer de JC plus haut, teste un autres compteur trouvé dans une casse
je pense que la puce au dos de compteur est HS= compteur complet dans le sac
[ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur Alh
Sam 19 Mar 2011, 14:04
Oui mais la Fiche de codage ( puce) peu ce remplacer seule ,mais elle afficherat le Kilométrage,
de la voiture sur laquelle elle était récupérée : voir ci dessous .
à bientôt [ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur Lol4
[ bmw e34 525 tds an 1994 ] problème compteur 63_con10
