- crow67660Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : N.C
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ E36 325 tds M51 an 1994 ] Mon compteur s'éteind puis se ralume
Mer 13 Jan 2010, 21:59
Bonjours à tous j'ai une 325 TDS de 1994 avec 200.000 Km au compteur
mon probleme est que quand je suis en marche normale mon compteur s'étein puis se ralume tout seul
symptôme: toute les aiguilles tombe à zéro / tout l'éclairage du compteur s'étein le tout durant 5 à 10 seconde puis les aiguilles revienne à leur place tout les témoin du compteur se rallume une seconde et apres le compteur revien en mode "normale" et ce tout en roulant
je précise que ça ne m'ai jamais arrivé à l'aret
et que en général ça arrive en roulant sur des route bosselé
voila si quelqu'un pouvais m'aidé je lui serrait vraiment reconnaissant car ma femme me taxe ma 525 à cause de ça car elle a peur de resté en panne
Re: [ E36 325 tds M51 an 1994 ] Mon compteur s'éteind puis se ralume
Mer 13 Jan 2010, 23:05
Je pense que ça vient du compteur en lui même.
As-tu fait une recherche sur le forum, il me semble qu'il y a d'autres sujets sur ce problème
Jeu 14 Jan 2010, 00:18
as tu vérifié les branchements derrière le compteur ?
- crow67660Nouveau
Emploi : N.C
Jeu 14 Jan 2010, 01:17
re bonsoir j'ai vérifié les sujet sur le forum aucun est comme le mien
je n'est pas encor démonté de compteur BMW donc avant de me lancé dedant je préfère posé la question
c'est dur à démonté et a remonté?
Jeu 14 Jan 2010, 01:25
non c est tout simple, tu as deux vis en haut du compteur, tu les dévisses, puis tu appuis en bas du compteur avec ta main en faisant levier en haut avec un petit tournevis plat ( sans abîmer le compteur si possible ), et là tu accèdes à tous les branchements du compteur, si tu veux le sortir du tableau de bord, il te faudra peut-être enlever le volant, donc l'airbag, pour pouvoir dévisser le volant (débrancher la batterie dans ce cas là !!! ), moi j'avait démonté deux fois le mien sur ma précédente E36 et pour être plus à l'aise j'avais enlevé le volant. ( démontage airbag + volant + compteur 5 min environ... ). Bon courage.
- Nombre de messages : 20416
Jeu 14 Jan 2010, 09:20
crow67660 a écrit:Bonjours à tous j'ai une 325 TDS de 1994 avec 200.000 Km au compteur
mon problème est que quand je suis en marche normale mon compteur s'éteint puis se rallume tout seul
symptôme: toute les aiguilles tombe à zéro / tout l'éclairage du compteur s'éteint le tout durant 5 à 10 seconde puis les aiguilles revienne à leur place tout les témoin du compteur se rallume une seconde et après le compteur revient en mode "normale" et ce tout en roulant
je précise que ça ne m'ai jamais arrivé à l'arrêt
et que en général ça arrive en roulant sur des route bosselé.
Voila si quelqu'un pouvais m'aidé je lui serrait vraiment reconnaissant car ma femme me taxe ma 525 à cause de ça car elle a peur de resté en panne
SALUT
Quand le phénomène ce produit "observe bien si en même temps ,le voyant d'ABS clignote"
car à partir d'un certain N°de série ,c'est le capteur ABS roue arrière gauche qui sert aussi à envoyer les
impulsions au tachymètre (compteur) !!
Ça peu être aussi les fils du capteur qui soient à moitié coupé ,par frottement ,d'où rouler
sur des routes bosselé ??
à suivre :
Jeu 14 Jan 2010, 13:44
Bonjour.
Pour info : une image et un lien utile !!
N°20 capteur ABS roue arrière Gauche bien
vérifier l'état et la continuité ,du faisceau de fils.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
Jeu 14 Jan 2010, 13:48
RE:
voir aussi lien ci dessous "Problème résolu"
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/e36-325-tds-touring-an-1998-probleme-voyant-abs-asc-resolu-t17721.htm
- crow67660Nouveau
Emploi : N.C
Jeu 14 Jan 2010, 20:41
ok merci à tous je vais voir tout cela dans la journée de vendredi et samedi et je vous tien au courant si c'est réparé ou non et si oui quel était le probleme
merci à vous
cordialement
crow67
merci à vous
cordialement
crow67
Jeu 14 Jan 2010, 23:10
BONSOIR
Ci tu dépose l'air-bag prendre soin de débrancher
la batterie ,pour éviter que ça fasse "Boum"!!!
- crow67660Nouveau
Emploi : N.C
Jeu 14 Jan 2010, 23:13
oui oui merci lol
je vais évité de me le prendre dans la
