[e36 325 tds an 94] Coupure aléatoire du tableau de bord Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
labidouille
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : electronique
[e36 325 tds an 94] Coupure aléatoire du tableau de bord Empty [e36 325 tds an 94] Coupure aléatoire du tableau de bord
Jeu 07 Juin 2007, 19:47
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis qui ne date pas d'hiers sur ma 325 :
Le tableau de bord s'éteind parfois en route puis se ralume, à l'occasion il perd parfois aussi le compteur journalier. Lorsque l'extinction se produit plus aucune lumière au tableau de bord puis tout revient comme à la première mise sous contact.
J'ai vérifié les fusibles, démonté le tableau de bord, mais j'ai rapidement tout remonté. Observation cette panne ne se manifeste pas quand il n'a pas plut depuis 2 semaines. J'ai donc refais le joint de bas de pare brise. Quel boitier ou bloc de connecteurs est suseptible de prendre l'eau à votre avis ?
Question : Cette panne est elle déja connu des BMistes ?
Pierre
[e36 325 tds an 94] Coupure aléatoire du tableau de bord Empty Re: [e36 325 tds an 94] Coupure aléatoire du tableau de bord
Ven 08 Juin 2007, 08:58
Je pense que tu devrais lire ceci....
http://techniconnexion.1fr1.net/-t3519.htm
Je pense que ton problème est très probablement du même ordre....
Le fait que ton compteur journalier se remette à zéro, montre que ta prise code a un problème.....
En tout cas, à ta place, je commencerais par démonter ton combiné, et par le regarder à la loupe!!!
Probablement une soudure qui a lâché ou une pièce qui fait cort circuit....
Regarde si des capacités ne sont pas crâmés et/ou gonflées....
labidouille
Emploi : ingenieur
Ven 08 Juin 2007, 17:47
Très interressant le reportage démontage Tableau de bord.
En effet moi je me suis arreté avant le coup de foret donné pour ouvrir.
DarkGyver aurait tu le schéma electrique du Tableau de bord lui mème ? ceci sur une 325TDS de 1994.
Car la panne est de type : tout se coupe puis tout redémarre, donc comme tu l'a souligné ça peut être une capa chimique ou une soudure oxydée, mais j'irai plus vite à trouver avec un schéma de l'ensemble.
Pierre
Ven 08 Juin 2007, 18:08
Malheureusement pas de E36!
J'ai ce schéma, mais que pour E34.
Ceci dit, s'il t'intéresse je te le fais parvenir! (laisse moi ton mail par MP!)
Je pense que cela doit être relativement pareil.....
Vu l'empleur de ton problème, je pence assez pour un problème au niveau du circuit de masse ou de l'alim principale...
labidouille
Emploi : ingenieur
Ven 08 Juin 2007, 18:18
Oui DarkGyver je penses aussi que c'est un problème d'alim assez gros pour le trouver.
OK pour le schéma du E34 si les tableaux de bord se ressemblent ça me donnera de toute façon une idée sur le principe d'alimentation et de reatrd d'alumage des instruments à la mise sous tension.
Merci ;o)
Pierre
Ven 08 Juin 2007, 19:46
C'est parti!
labidouille
Emploi : ingenieur
Sam 09 Juin 2007, 13:43
Manifestement la panne de coupure intermitente du tableau de bord est liée à la météo, pas de pluie pas de panne.
J'a changé les joints pare brise (partie en plastique démontable au niveau des essuye glaces) j'attend une amélioration en cas de pluies.
J'inspecte aussi où peut il y avoir une infiltration ...
Pierre
Sam 09 Juin 2007, 13:58
Est ce que ton tapis de sol est humide à l'avant???
As-tu contrôlé les points de masse sous le TDB?
labidouille
Emploi : ingenieur
Dim 10 Juin 2007, 02:08
Le tapis de sol n'est pas humide
mais je n'ai pas controlé les points de masse du Tableau de bord...
Bonne idée... Je regarde..
Pierre
Dim 10 Juin 2007, 09:26
Est ce que les autres éclairages s'arrêtent aussi???? (boutons lève vitre, ODB, éclairage radio.....)
labidouille
Emploi : ingenieur
Lun 11 Juin 2007, 12:03
De mémoire seul le tableau de bord s'éteind, le comportement est exactement comme si je coupait le contact en route et que je le remettais.
Les autres eclairages demeurent je crois bien...
Mais là ça le fait beaucoups moins depuis qu'il pleut moins et que j'ai refais le joint de bas de pare brise...
Pierre
Lun 11 Juin 2007, 12:15
A titre perso, je ne pense pas que le fait d'avoir refait ton joint de pare brise ait changé quelque chose, a moins bien sûr que ton PB ait été changé et mal recollé!
Mais dans ce cas, ton tapis de sol serait trempé!
labidouille
Emploi : ingenieur
[e36 325 tds an 94] Coupure aléatoire du tableau de bord Empty 325 TDS 1994 Tableau de bord panne intermitante puis HS ?
Dim 21 Oct 2007, 01:36
Bonjour à tous
Me revoilà toujours avec des soucis avec ma 325 TDS.
Cette fois ci mon tableau de bord qui s'étaignait et se rallumait tout seul en route a fini par ne plus fonctionner... Le compteur kilomètrique est à pppppp km, ce qui ne veut rien dire evidemment.
Après quelques mois de coupures aléatoires il vient semble t il rendre l'ame pour de bon j'ai l'impression.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
A propo de carsoft (toujours pas réussi à le faire fonctionnner avec l'interface ...) :o(
Pierre
Dim 21 Oct 2007, 08:24
Ta prise code est court circuitée! Il ne te reste plus qu'à essayer de faire ce qui est écrit plus haut, ou à changer de combiné.....
labidouille
Emploi : ingenieur
Mer 24 Oct 2007, 20:54
Bonjour DarkGyver
Qu'appeles tu la prise code ? serait ce la prise diagnostic ronde ?
J'ai démonté le combiné, je l'ai alimenté séparément en 12V les symptômes restent identiques. Les kilomètres on été remplacés par "pppppp" et rien ne marche à part le compteur de vitesse mais il est un peu faux.
J'ai testé les condensateurs visibles, ils ne sont pas en court circuit. l'unité centrale est alimentée en 5 et 8V.
A ton avis le problème est lié uniquement au compteur ou peut il provenir d'un courcircuit ou autre situé ailleurs dans la voiture ? ça c'est dans le cas où je change de tableau de bord pour pas retomber dans la meme panne.
Merci des infos
Pierre
Mer 24 Oct 2007, 22:21
En fait la prise code est l'endroit où est stocké la mémoire. Kilométrage etc...
A priori c'est cette partie qui est HS chez toi!
Il me faudrait ton No de série...
labidouille
Emploi : ingenieur
Lun 05 Nov 2007, 17:37
Me revoilà...
Bon j'ai changé le TDB ça re marche ... on s'en serait douté..
Cela dit j'aimerai bien réparer mon ancien TDB car comm etu l'a dit ça doit être l'EEprom qui a eprdu ses données...
Pierre
Mar 06 Nov 2007, 06:38
Prends le en photo ( de bonne qualité sous tous les angles et envoie les moi, que je voie si j'y trouve la prise code et si elle est accessible.....
