[ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord  Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : bon sur bmw
lecture [ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord
Mer 17 Mai 2017, 11:04
j'ai des coupures  tableau de bord bmw e46 330d année 2001
il se coupe puis se rallume sans raison des que je met le contact c'est complètement aleatoire la galère ,je l'ai demonter mis de la bombe sur les connecteurs changer les fusibles ,pareil donc j'ai acheter un autre occasion une journée tranquille puis rebelote
je ne sais plus quoi faire merci de m'aider à ce sujet
cordialement
lecture Re: [ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord
Ven 19 Mai 2017, 11:54
vmax-1200 a écrit:bonjour
il se coupe puis se rallume sans raison des que je met le contact c'est complètement aléatoire la galère ,je l'ai démonter mis de la bombe sur les connecteurs changer les fusibles ,pareil donc j'ai acheter un autre occasion une journée tranquille puis rebelote
cordialement
Salut . [ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord  Ring23
La tu a vérifier les alimentations + de ce combiné ok, moi à ta place j'essayerais de rechercher le fil de masse ( couleur marron) sur la prise connectique du combiné d'instruments,éventuellement tester sa continuité  avec une lampe témoins 12/v 21 /watts .
Tu peux  faire un essai avec un fil de masse directe que tu prend sur la caisse sur la " tôle propre" ,que tu ramène en parallèle sur le fil marron en question sur la prise du combiné  !
Voila    [ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord  165801
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Ven 19 Mai 2017, 13:05
la tu me sauve la vie si ça marche ,je vais tester ça par contre tu c'est pas la couleur du +?
merci beaucoup
Ven 19 Mai 2017, 14:01
vmax-1200 a écrit:la tu me sauve la vie si ça marche ,je vais tester ça par contre tu c'est pas la couleur du +?
merci beaucoup
Ben normalement c'est un + 15 après contact du rouge avec un
liserait (jaune ou blanc ) ou autre couleur ,avec ta lampe témoin contact mis un des fil de la lampe témoin mis sur une bonne masse
tu pourras toujours le repérer,en sachant qu'un fil tout rouge sera toujours  un + permanent .
Il faut en priorité absolue mesurer la tension d’alimentation
C'est pourquoi je préconise une lampe témoin 12/v 21/watts, par rapport au voltmètre c'est qu'une lampe témoin si ton fil est au trois quart coupé le filament vas juste rougir mais la lampe ne s'allumera pas ,tandis que le voltmètre lui  te donnera 12/v donc qu'une fausse information, mais pour l'instant teste la masse avec la lampe ,je vais essayer de retrouver la couleur du + après contact que nous les Pros appellerons un +15 .
A bientôt  [ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord  Nickel
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Ven 19 Mai 2017, 14:58
ok je vais preparer une lampe test
Mar 23 Mai 2017, 09:00
Hello ,
Alors ce combiné d'instruments ça donne quoi exactement ?
A +  [ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord  Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 23 Mai 2017, 10:09
j'ai ce souci sur ma 316ti (compact de 2002 moteur n42), et bien j'ai perdu un compteur, compteur essence étant introuvable, j'ai finit par mettre un compteur de diesel, le tout fonctionne très bien
je me suis débrouillé un compteur pour moteur essence, et au bout de 20mn, re-grillé [ bmw e46 330d M57 an 2001 ] coupure tableau de bord  Hum , j'ai conclu que j'avais un souci sur l'auto, et pourquoi pas, lié au moteur essence !!!
je vais aussi suivre les étapes de bmw passion, j'apporterais peut etre plus d'information a notre souci
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Mar 23 Mai 2017, 12:04
bon j'ai fais les essais aujourd'hui j'ai trouve le + permanent ma lampe s'allume bien
meme essai avec le + après contact pareil nickel
masse raccordée sur la masse.de la voiture
meme essais avec la masse de la nappe ,par contre je l'ai trouvée trois fois ,la galère c'est que je sais pas lequel et le marron car je vois pas ou il est raccorder à moins d'exploser le connecteur,
voilà ou j'en suis merci
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Sam 26 Aoû 2017, 18:23
J'ai raccordé les fils en direct sur l'allume cigare quand je branche le marron sur la masse le voyant d'airbag se met en défaut est ce bien ce fil cordialement
vmax-1200
vmax-1200
Emploi : retraite
Sam 26 Aoû 2017, 18:27
Il sont branche en parallèle avec des raccordement caravane
